Сообщений в теме: 9850
#9646 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 29 Август 2024 - 04:14
)))) ну это же не ЗИЛ. У тебя прям тоже так, что на парковке одной рукой очень трудно управляется?
Усилие нужно приложить конечно. Лучше всего если увидишь на парковке когон-ибудь на Е90/91 попроси покрутить его руль :)
Если нигде не течет, не стучит и не свистит, то скорей всего все в норме.
Или может насос ГУР умирает. Что на счет крестовины (ссылку кидал) может ее смазать попробовать?
Сообщение отредактировал Egorich: 29 Август 2024 - 04:22
#9647 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 29 Август 2024 - 04:43
Пока руки не дошли) жара на улице такая, нет желания пока заниматься) вечерком как-нибудь пшикну туда смазки. Забыл сказать. Сегодня увидел на бачке ГУРа каплю из под крышки.
#9648 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Август 2024 - 05:49
Запотевший бачок ГУРа тут почти норма.
Я кстати неделю назад поменял прокладку крышки бачка ГУР, нужно заглянуть не перестал ли потеть.
#9649 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 29 Август 2024 - 07:17
В прошлой бмв тоже потел. Я просто ищу причину тяжелого руля, вот и обращаю внимание на каждую мелоч)
#9650 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 29 Август 2024 - 10:27
Я вот поменял Эур в начале лета. на 90 рест. С момента покупки руль был относительно тяженый по сравнению с предыдущей 90 но она на Гуре была и дорест. Думал это норм. Затем была е91 тоже с Эур и там руль был значительно легче. Даже кулиса не дрожала, что все удивлялись кто владел 90)))  И вот этим летом отъехала рейка, явно брак был с завода. Поставил от дореста и о чудо руль легко крутится. Цены конечно на сие удовольствие сейчас жесть.
#9651 Александр Сташкевич
Александр Сташкевич
  • 20 сообщений
  • 318D E91
Отправлено 30 Август 2024 - 07:01
Пару лет назад была похожая проблема. Поменял крышку бачка ГУР и стало лучше.  Сейчас у меня руль тяжеловатый, но одной рукой рулить вполне себе комфортно. А может я за многие годы просто накачался? :D
Как вариант, можно попробовать поставить крышку с рабочего авто и посмотреть есть ли разница. Если не поможет, смотреть карданчик, а потом рулевую рейку.
#9652 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 30 Август 2024 - 01:38
Не знаю как крышка бачка ГУР может повлеять на тяжесть руля. Я вот посмотрел вчера, с новой не оригинальной крышкой все равно потеет. Теперь поставлю новую прокладку на оригинальную крышку, посмотрим.
#9653 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 31 Август 2024 - 09:43
Вчера заменил оба термостата, температура по трассе 86 градусов, по городу 87-89 (погода- жара).
Машина на чипе, егр заглушен.
Это норма по температуре,либо должно быть по выше температура?
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 31 Август 2024 - 09:44
#9654 YasX
YasX
  • 1 775 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 31 Август 2024 - 02:33
У міне да 91-92 можа падымацца, таксама чып маленькі з выразным егр, мкпп
#9655 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 31 Август 2024 - 04:33
Тоже чип слабенький у меня. Получается, не влияет егр отлключенный на температуру ОЖ. Даже у меня и мысли нет, от чего у меня не догрев эти 2-3 градуса. Основной термостат в оригинале
#9656 YasX
YasX
  • 1 775 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 31 Август 2024 - 05:57
Не, увесь ЕГР у міне на месцы, у прашыўке выключаны, бо я спрабаваў глушыць перад самым клапанам, памылак не было.
Тэрмастат асноўны арыгінал і егр ?бехр? я мяняў не так даўно. 90+ бачыў адно як на двары было каля +30 і ехаў трохі так, па гораду і рэзка. Як стаіць ці спакойна на трасе - то бачыў стабільна 86-88 нават калі горача на вуліцы.
#9657 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 12:54
Ещё раз, подскажи пожалуйста, по трассе сколько у тебя держит в основном. 86 и чутка 1-2 градуса сверху? В основном сколько?
Больше интересует сколько по трассе у кого показывает
#9658 YasX
YasX
  • 1 775 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 08:13
86-88 па трассе
#9659 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 469 сообщений
  • Гомель
Отправлено 01 Сентябрь 2024 - 08:40
86-88 па трассе
В принципе значит всё окей. Вот сегодня по городу проехал (ну сёння спякота) было 88-91. А вот по трассе 86-87. Можно считать это хорошим значением показателя
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 01 Сентябрь 2024 - 08:41
#9660 Egorich
Egorich
  • 544 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 11:39
Нормальная температура, у меня в тех же пределах с новыми оригинальными термосами. У меня до 91 поднималась когда проходила регенерация. Сейчас у меня дпф и катализатора нет, егр отключен программно.
У меня по трассе 87-88, город 88-89 как то так
Сообщение отредактировал Egorich: 02 Сентябрь 2024 - 11:41
