Сообщений в теме: 9910
#9661 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 492 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 02:31
Нормальная температура, у меня в тех же пределах с новыми оригинальными термосами. У меня до 91 поднималась когда проходила регенерация. Сейчас у меня дпф и катализатора нет, егр отключен программно.
У меня по трассе 87-88, город 88-89 как то так
Понял. Ну у меня на один градус поменьше в обеих режимах. Считаю, тоже нормальный результат
#9662 THE4DEVAS
THE4DEVAS
  • 525 сообщений
  • E90 318i
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 03:15
Есть к то в Минске с ровно работающим n46? Нужно попробовать подкинуть 100% рабочий дмрв
#9663 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 03:18
Приветствую! Подскажите по пробке расширительного бачка. Е90 m47, иногда капает антифриз из винта стравливания воздуха, пластиковый патрубок, тройной. Так вот интересует вопрос, капает не всегда и может ли это происходить из-за крышки РБ? Как можно проверить, в ней ли это дело. На м57 ездил и там до конца не закручивал крышку, можно ли тут так сделать?
#9664 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 06:11
Купіць новую арыгінальную крышку?
#9665 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 07:38
Крышку я уже заказал. Вопрос в том, может ли из-за крышки, быть течь в другом месте. На прошлой машине, двигатель был м57, я отъездил 7 лет и не разу эту крышку не менял. Мне как посоветовал прошлый владелец до конца не закручивать, так я всё время и отъездил
#9666 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 09:51
Сістэма павінна быць умоўна герметычнай.
Вялікі ціск (крышке п..ц) - дрэнна, калі небудзь парве які патрубак.
Адносна малы ціск (крышку адпусціў) - таксама дрэнна, але дызелю ня страшна IMHO. Але я б лепш памяняў, ня тыя грошы.
#9667 Egorich
Egorich
  • 565 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 03 Сентябрь 2024 - 12:24
Крышка должна быть закрыта полностью, до совмещения стелок на бачке и крышке.
"Они на складах залипшие. По TISу обязательно продуть дважды до открытия. Иначе шило на мыло или хуже."
"Проверить предохранительный клапан в крышке:
Примечание:
Во время движения при высокой температуре наружного воздуха может немного открываться конструктивно предусмотренный предохранительный клапан в крышке и выпускать воздух, содержащий охлаждающую жидкость. Этот пар охлаждающей жидкости конденсируется на поверхности расширительного бачка и после остывания автомобиля оставляет следы. Эти следы не являются признаками неисправной крышки. Выходящие остатки охлаждающей жидкости, кроме того, могут заклеить предохранительный клапан в крышке, поэтому нужно повторить процесс проверки крышки 2-3 раза.
Крышку заменять только после трехкратной проверки и при несоответствующем давлении открытия клапана!
Навернуть крышку (1) на приспособление 17 0 114 .
С помощью приспособления (ручной насос) 17 0 101 увеличивать давление и по манометру определить давление, при котором открывается предохранительный клапан.
Сравнить давление открытия предохранительного клапана ."
Взято из отзывов в этой теме
Сообщение отредактировал Egorich: 03 Сентябрь 2024 - 12:34
#9668 Since1913
Since1913
  • 153 сообщений
  • G30 530i
Отправлено 09 Сентябрь 2024 - 11:16
Подскажите кто может посоветовать толковых ребят. Мотор 2,5 бенз атмо. Ошибки P0430 и P0420. 2е ошибки + расход топлива + расход масла + плавают обороты при запуске + отсутствует динамика при езде
По симптомам катализаторы пришли. Кому не звоню везде называют какие то нереальные суммы, сразу чип суют)) если кто может подсказать нормальное сто где вырежут вставят пламягаситель и прошьют под Евро 2 тому плюсик в карму))
#9669 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 492 сообщений
  • Гомель
Отправлено 13 Сентябрь 2024 - 11:06
А какие, кто замечал, симптомы неисправности опорных подшипников передних?
#9670 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Сентябрь 2024 - 08:45
Форум памірае. Мо хто ведае, дзе пачытаць пра гемар з B47? Хачу вызначыцца, чаго чакаць, калі узяць B47 з 200+ т.к.
Сообщение отредактировал YasX: 17 Сентябрь 2024 - 12:01
#9671 Egorich
Egorich
  • 565 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 17 Сентябрь 2024 - 05:27
Это наверное лучше спрашивать в темах F и G серии.
Хм, посмотрел эти ветки, да, печально.
Пишут что цепи ходят всего 100т.км и проблемы с ЕГР
Мне тоже была интересна эта тема, но сейчас думаю что может лучше следующий BMW взять гибрид (жаль что они только бензиновые)
Сообщение отредактировал Egorich: 17 Сентябрь 2024 - 06:09
#9672 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Сентябрь 2024 - 06:39
Пачытаў трохі, на драйве пісалі пра таксі g30 з 400+ прабега.
Але то ад года мо 2018, з не надта вялікім прабегам будзе сама меней 20-25 кіла-ойра. Не мой варыянт.
#9673 Egorich
Egorich
  • 565 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 18 Сентябрь 2024 - 12:11
Ну, бюджетный вариант это только следующее поколение F
Мне F31 нравились ровно до того момента пока не увидел G31 :)
#9674 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 18 Сентябрь 2024 - 01:16
F31 выпускалі да 2019, бяз шанцаў для бюджэта :)
#9675 Egorich
Egorich
  • 565 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 20 Сентябрь 2024 - 05:57
Скажите, у кого какой расход масла?
