Сообщений в теме: 9930
#9706 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 05 Октябрь 2024 - 02:13
Фарсунка норма, там жа відаць :) Канешне не надта, але на самой справе гэта яшчэ не п..ц :) Калі ў міне мерла адна фарсунка, то машына дыміла пастаянна, не ехала, расход вырас. Ну і такія прыкладна былі паказчыкі.
Па рэйлу хз, там то і не паказвае нічога.
Аккум лепш так проста не знімаць і зараджаць. Ну не ва ўсіх камплектацыях то дакладна. Трэба падзаражаць праз клемы пад капотам, ці калі вынімаў і заражаў, то трэба регіць замену аккума (інпай здаецца таксама можна).
Аккум старый уже умирал. Уже стоит новый.
Интересно почему заводится очень плохо, если заглушить после заводки
Сообщение отредактировал 333zzz: 05 Октябрь 2024 - 02:16
#9707 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Октябрь 2024 - 02:32
Тым больш аккум прапісаць.
Ніколі ў сібе такога не назіраў, (на бензінке, да, там залівала свечы). Мне здаецца, што дрэнна завадзіцца можа адно з прычыны паліва ці кампрэсіі.
#9708 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Октябрь 2024 - 03:30
Проверьте в первую очередь массу двигателя подкинув провод для прикуривания на кузов и двигатель. Так же посмотреть состояние плюсовых проводов в заднем правом крыле которые выходят от аккума наружу. Если нет ошибок по релле и свечам туда нечего лезть! На исправном моторе даже без свечей накала. машина будет заводится легко до -15 каких. Если висит ошибка по подогреву топливного фильтра стоит обратить внимание и на сам фильтр, возможно его и не меняли вовсе. Отсюда и проблемы с заводкой и повторном пуске.
#9709 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 10 Октябрь 2024 - 03:53
Что на него смотреть, его менять нужно, на нем дата установки не написана. Или ты имеешь ввиду что там может стоять еще оригинал с завода? :) А вдруг пред. владелец менял фильтр на оригинал и он там свежий :)
Сообщение отредактировал Egorich: 10 Октябрь 2024 - 03:53
#9710 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 10 Октябрь 2024 - 04:17
 на нем дата установки не написана.  А вдруг пред. владелец менял фильтр на оригинал и он там свежий :)
Как правило дата производства может отличаться от установки +- пару лет. Не думаю что кто-то купит фильтр и будет хранить с запасом на будущее) Как правило это не менять доталово пока машина перестанет ехать дергаться и не заводиться)))
#9711 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 10 Октябрь 2024 - 07:20
Фильтр менялся несколько месяцев назад. Эти дни было тепло, сегодня даже плюс 18 было, когда я заводил, заводится нормально, но при заводке выплёвывает сизый дым на секунду и немного потряхивает, пару секунд и потом всё ок. Почему это только при первом пуске, не пойму. Коррекция форсунок в допуске. Что ещё может быть, не знаю
Сообщение отредактировал 333zzz: 10 Октябрь 2024 - 07:21
#9712 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 12:04
Кто знает как у вас убрана экология, как заглушен ЕГР, Какая прошивка залита. В каком состоянии ДВС, турбина.......  Вы даже фото не приложили по активным ошибкам))
Напомню кузов е90 начался с 2005 года. Тут юбилей скоро :D
#9713 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 12:40
Погугли, причин сизого дыма может быть много. От попадания масла в цилиндры, (прокладка, маслосьемные колпачки)  до растянутой цепи, (что может приводить к позднему впрыску), уставшему ТНВД (плунжерная пара) (завоздушивание), трещина в блоке между цилиндрами, клапан КВКГ, датчик распредвала. И кстати топливный насос может греться и выдавать меньше давление.
 Температура воздуха на впуске, на заглушенном показывает -50. Это норма вообще? Не могу залить фото(
У меня кстати было несколько раз такое, температуру воздуха показывало -50, потом само проходило, скорей всего просто датчик температуры уже глючит.
Вот тут почитай, у человека похожая ситуация была.
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Октябрь 2024 - 01:04
#9714 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 02:00
Там пра бенз :)
"патрахіванне" пасля заводкі - свечы, крапка :)
памылак ніхто ня бачыў на скрыншотах, да.
Калі паціху гніе маса, то вяла круціць страцер (ну у міне было так) але не "патрахівае".
Плюецца аднаразова - бо не адразу заводзіцца, і выплеўвае недагарэўшае, як падхватвае. была-есць такая з'ява, што паддымлівае мо секунд 30, мо болей, але _пасля_ таго як завялася і трохі парабіла, пакуль не прагрэецца/хз што там - падазраю гета як раз пра фазы і інш.
Сообщение отредактировал YasX: 11 Октябрь 2024 - 02:01
#9715 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 02:18
Там пра бенз :)
Но автор выше пишет "но при заводке выплёвывает сизый дым на секунду и немного потряхивает," тоже бенз? Но там точно про бенз :) Забываю что на росии дизелей мало
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Октябрь 2024 - 02:19
#9716 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 03:31
Добра, усе лірыка :)
Форум мертвы, але мо хто што ведае пра B37/B38 ? :)
#9717 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 03:53
Когда была е39 м57, ошибки по свечам показывала. Тут ошибок нет, не знаю, кто-то говорит что может не показывать. Когда было холоднее, чуть дольше крутил стартер, скину ссылку на видео, погода +18, завелась вроде нормально, но дым.
Ещё когда снимал крышку двигателя, в углублении где форсунки, немного влажно. Связано ли это как-то с заводкой и дымом. Машина работает хорошо, едет хорошо, никаких плохих признаков нет. Только первый запуск.
https://youtube.com/...6EIebG3fjoK3QvZ
  • Прикрепленный файл  IMG_5682.jpeg   70,29К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал 333zzz: 11 Октябрь 2024 - 03:53
#9718 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 04:01
Афігенна працуе, і заводзіцца, дым - ну німа яго :) Але масу на рухавік я б праверыў.
Свечы могуць выскачыць як будзе халадней, проста пачакаць трэба.
У міне было трохі саляра пасіквала з трубапровадаў на фарсункі - проста паджаў трохі. І там яшчэ КВКГ - можа старыя пракладкі сікаюць.
#9719 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 04:04
Так проблема с первым запуском или с последующими на прогретом двигателе?
Тут еще посмотри
Проверь форсунки на слив из-за них и дымить может
з.ы. мне что-то кажется что такое колличество дыма при первом старте как на видео не криминал.
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Октябрь 2024 - 04:11
#9720 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 04:44
Как проверить массу на двигатель?
Тут еще посмотри
