Сообщений в теме: 9930
#9721 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 06:22
Как проверить массу на двигатель?
Рукамі лепш. Глядзець знізу з боку вадзіцеля ад ланжэрона к матору ідзе шлейф каля 30 см.
Я купіў нешта падобнае не то ад МАЗ-а, не то ад ВАЗ-а.
Сообщение отредактировал YasX: 11 Октябрь 2024 - 06:24
#9722 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 06:48
Я же писал ранее
Проверьте в первую очередь массу двигателя подкинув провод для прикуривания на кузов и двигатель.
Как написал YasX Не совсем правильно. Внешне провод может быть вполне целым и казаться все ок. Но внутри прогнивший и на последнем издыхании. Если пошевелить нужно быть готовым что рассыпется в руках и машина перестанет заводиться.  Провод в ориге 32см.
У меня когда отгнивала масса,  если крокодилами подкидывать от  двигателя на кузов при работающем двигателе в темноте искрило, шел недозоряд аккума. Пока при очередной заводке не отгорел полностью.
#9723 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 08:41
У міне ўсе было нармалева, пакуль аднойчы я не завеўся :) Гады два прайшло з таго часу, як я глядзеў на гэты шлейф, і ен быў нармалевы. як залез мяняць, то там было відаць, што ен пайшоў адгніваць.
#9724 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 12 Октябрь 2024 - 02:26
Я вот не пойму, как плохой контакт проводки, может влиять только на первый запуск? Оно бы в течении дня проявлялось я думаю.
Сообщение отредактировал 333zzz: 12 Октябрь 2024 - 02:31
#9725 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 12 Октябрь 2024 - 10:04
На відосе была нармальная заводка.
Матор не зусім халодны, лепш схватвае.
Можна ж праверыць, як кажа Jurun, каб спецыяльна не лазіць.
#9726 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 14 Октябрь 2024 - 11:36
Завоздушивание ТНВД не подходит?
#9727 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 11:11
Был сегодня в БНВ, мой аирбег хорош и замене по отзывной компании не подлежит. :)
#9728 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 12:00
Просто не попал под отзывную компанию. А то что он хорош спорно :D По истечении срока службы 10-15лет. ТТХ меняется, скорость срабатывания не та или вовсе не сработает....
#9729 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 12:28
Как можно проверить?
#9730 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 12:40
Я попал под отзывную компанию, я же на официальном сайте по VIN проверял. Просто как я вычитал на западных форумах что это для рулей спорт и М спорт, у них подушки ставил другой производитель и с ним проблемы. Я кстати звонил и интересовался нужно ли мне с простым рулем приезжать, сказали приезжайте мы посмотрим.
Найти хороший толковый сервис или погуглить в интернетах. Посмотри шлангопроводы топливной системы, соединения, может где подтекает и.т.д. Может "воздушиться" через уплотнение болта блокировки вала ТНВД. Я думаю еще стоит посмотерть трубки на форсунках, может тоже рассохлись, подтрескались и сосут воздух. Тем более ты писал что форсунки были мокрые
Сообщение отредактировал Egorich: 15 Октябрь 2024 - 01:02
#9731 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 01:38
Я имею в виду что подушка установлена которая не меняется по отзывной.
#9732 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 01:45
Да, так и есть.
#9733 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 17 Октябрь 2024 - 12:16
Может кто подскажет нормальное СТО, чтоб не на...бали с диагнозом?
#9734 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 17 Октябрь 2024 - 05:55
Юра, не СТО
Нармальна яна ў цібе заводзіцца, трохі доўга падкручвае, але то можа быль і з-за свечак, і з-за массы, і яшчэ з-за чаго.
Калі поинтовая прашыўка, то памылкі па свечкам можа і не паказаць.
I як тут заўседы гаварылі - прашэй завод, потым дыагнасціруй. Юра прашыўкамі не балуецца, наколькі я ведаю.
BmwProf.by  - электрыка, прашыўкі, дыагностыка і інш.
#9735 333zzz
333zzz
  • 40 сообщений
  • 525d
Отправлено 18 Октябрь 2024 - 11:54
Спасибо, но мне скорее нужны механики, кто сможет понять, это воздух в системе или ещё что.
