Сообщений в теме: 9930
#9751 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 01:29
На н47, я ставил из под капотки эту прокладку с началом вони после переварки гофры. "Спасибо" за это клубному сервису алеспремиум, который вварил жесткую гофру. Труба  дребезжит как на тракторе.  При переварке снимали весь выхлоп до турбины. Спустя 2 года походу вскоре придется опять переваривать :facepalm:  До этого менял на 91 с таким же мотором на специализирующемся по выхлопу СТО. Так там отрезали и переварили не снимая ничего и качество на высоте. Ничего после этого не воняло и не дребезжало. А тут я подумал клубный сервис сделает не хуже... :facepalm:  С установкой прокладки и нового хомута стало конечно лучше. Но при сильных морозах, при холодном старте ,дребезг глушителя и вонь периодически появляется.
#9752 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 08:52
Прокладку в оригинале сейчас закажу.
А подскажи, если хомут в аналоге возьму, нормально будет? FA1 - польская какая-то контора
#9753 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 11:01
Ещё толком не диагностировал выхлопную трубу. Но уже года три как один и тот же симптом - при похолодании именно на холостых оборотах (когда на светофоре стоишь) идёт запах выхлопа в салоне. Как только начинаю ехать, запаха нет. И возле машины когда стоишь, тоже запаха нет.
Помню когда прорвало гофру на е46, там запах был жёстко и всегда и везде.
Вообщем, прокладку с хомутом поменять следует, я смотрю вроде как все тут меняли её
#9754 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 12:22
Даўно езжу да іх, не памятаю, каб бачыў там сварнога. Думаю справа ў гэтам.
І да, апошнім часам (бываю праўда раз на год-два) заўважыў, што кадры мяняюцца - я запамінаць не паспяваю.
Вось ня памятаю, што я ўпер туды апошні раз, але FA1 я браў таксама - кітайскі кітай. На ніз, ад каталіка на трубу - там можа і да, там далезеш усюды. Адно што родная праехала 15+ гадоў, а гэта на 2-3.
#9755 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 12:31
Я такую же брал FA1 104-888 к оригинальной прокладке :) Сам при установке не присутствовал, но механик ничего негативного не говорил. Так что думаю нормально будет.
Да, точно, было точно так же при холодах. Сейчас вот все нормально.
#9756 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 07 Ноябрь 2024 - 03:23
Спасибо за информацию))) да, однозначно надо менять значит, лишним не будет
#9757 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 09:48
Это сейчас размышляю на тему аккумулятора.
Было прописано у меня 80 a/h - AGM. Я поставил 90 a/h - кислотник, ничего не прописал в мозге. С чем благополучно проездил почти 6 лет.
Сейчас стоит 100 a/h кислотный, его прописал. Отжил три зимы.
Есть смысл вообще в прописке этой?
#9758 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 11:07
Сэнс есць прапісываць замену. Наколькі я памятаю, 100-ку не прапішаш, там тыпа адно 70, 80, 90.
За тры гады ў міне мерлі аккумы, калі пасля як зачыніш машына жэрла (сігналка як потым знайшоў) каля 200-400 мА.
#9759 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 10:43
Подскажи пожалуйста какие ты бренды аккумов ставишь? Я так понимаю кислотники
#9760 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 11:09
e91 у міне адна і 9 год скора як :) Амаль ад пачатку паставіў б/у родны AGM 92-ка і год таму я памянаў яе на новую кітайскую AGM. Hу трохі была таннейшая.
Старая яшчэ нармальная дарэчы, адно што нават пасля поўнай зарадкі на ей каля 12В. Таму я за AGM. Два разы на год я яе падзаражаю і больш нічога не раблю.
Кіслотнікі - як карта ляжа, на маю думку адходзіць 5-6 год любы, без розніцы мадэль, у ідэале з пробкамі, але такіх даўно ня бачыў.
Калі 3 - то нешта не тое з аккумам (брак) ці машынай.
#9761 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Ноябрь 2024 - 12:22
Я месяц назад поставил "Варту" 95АН кислотник, зарегистрировал замену как всегда 90Аh. Я даже когда Бу местами меняю регистрирую. Если есть интеллектуальный датчик, а старый аккум был сильно разряжен, то c новым может продолжать ограничивать заряд и потрлюбителей. Если нет датчика или отключен то пофиг. Родной АГМ с е91 8 года работает до сих пор летом на е90 идеально. Зимой уже не хватает его.  А с е90 АГМ 10года по глупости и забывчивости  продал с е91. До "Варты" юзал "Baren" 90а "900"пусковой кислотник. Отработал 8 лет! так же можно летом юзать. Под наклейкой и пробки есть. Но на эту зиму решил купить новый а то прошлой зимой приходилось пару раз прикуривать так как авто часто стоит и сигналка жрет. Посмотрим на сколько хватит этой "Варты" если она таковой вообще является)))
Сообщение отредактировал Jurun: 14 Ноябрь 2024 - 12:23
#9762 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 10:19
А как узнать есть ли этот интеллектуальный датчик или нет?
У меня был прописан 90 кислотник, такой я сейчас новый поставил 92A. Зарядка идёт сейчас чуть выше нормы (вроде 14,7 в) думает, что старый стоит разряженный.
У нас у всех вроде этот датчик есть
Вообще, логически если, а может я например старый 90 зарядил на 100%, это же прописывать не нужно. Датчик сам определит, что акб в бодром состоянии. Я считаю, что главное чтобы был правильно прописан тип батареи и ёмкость. Хотя у меня на практике было что прописано было AGM 80, а я по незнанке много лет юзал 90 кислотник. И вообще отлично отработал 6 лет почти (аком 90, 780А)
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 15 Ноябрь 2024 - 10:27
#9763 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 10:46
Датчыка німа адно на бедных камплектацыях https://www.drive2.r...03847824966343/
Як раз мо і дрэнна было, што стаяла 100-ка, калі ен ведае адно пра 90-ку. Нават калі вынімаў акум і заражаў напрамую трэба рэгістрыраваць замену батарэі.
#9764 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 11:21
Прописывание это замена типа и емкости. Регистрация это просто сброс информации о состоянии аккума. 92 или 95 не пропишешь. Да и это не сильно большое отклонение. Если нет датчика и хорошо)
Когда новый аккум то норм. Как только стареет аккум, начинает постоянно машина показывать что батарея разряжена, отключать все. а то и не давать заводить. А как правило чаще всего это происходит когда зима. И едешь такой с не дующей печкой в минус 20 :D  Я у себя когда начались такие качели сразу отключил IBS. И все сразу стало работать, заряжаться и дуть. Так аккум отходил еще столько же сколько и до этого. Единственный плюс с датчиком это то что не высадишь аккум в ноль, слушая музыку или долго стоя на зажигании на не заведенную.
#9765 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 15 Ноябрь 2024 - 12:08
Надеюсь на моей бедной комплектации этого датчика нет :)
