Сообщений в теме: 9930
#9796 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 29 Декабрь 2024 - 09:27
Ребят, подскажите какой хомут выбрать, на схеме под номером 4 ?
Там два варианта их. У меня сажевик есть, но вырезан.
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 29 Декабрь 2024 - 09:29
#9797 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 29 Декабрь 2024 - 02:24
18308506992, D=66,6MM
#9798 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 29 Декабрь 2024 - 04:32
Спасибо огромное!
#9799 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 29 Декабрь 2024 - 07:44
Спасибо огромное!
Німа за што :) тут добра відаць, што меньшая ідзе адно на EU3
#9800 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 30 Декабрь 2024 - 11:56
А кто менял втулки стабилизатора передние! Подскажите какой ли был симптом их изношенного состояния? Вообще пишут, что нужно ставить полиуретановые. Или вообще какие лучше ставить?
У меня при проезде спящих полицейских издаётся какой-то звук типо зачир резины об пластик. Что интересного, это не всегда. Утром первых три лежачих, а потом звук уходит
#9801 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 02:42
Да однозначно думаю, что нужно менять втулки стабилизатора. На большой скорости нужно ловить машину и плюс при проезде спящих есть скрежет и стук.
Просьба кто менял их, дайте совет какие брать. Думаю в сторону полиуретановых
#9802 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 03:37
Сябра браў поліўрэтанавыя на стабілізатар. Памяняў потым сам стабілізатар :)
Сообщение отредактировал YasX: 31 Декабрь 2024 - 03:38
#9803 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 06:53
Сожрал стабилизатор? А на какой машине и через какое время сожрало? Я в раздумьях, что брать тогда?
#9804 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 07:22
Сайленты выелі канавы ў стабе за пару гадоў. Тайота венза.
#9805 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 07:52
А ты сам менял же себе? Можешь посоветовать вообще какие поставить?
#9806 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 31 Декабрь 2024 - 10:13
Я не памятаю калі і што, так што падазраю можна проста не браць самыя танныя.
#9807 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 04 Январь 2025 - 03:16
Поставил я сегодня прокладку после турбины к катализатору, плюс ориг хомут. Ещё главное думал сам туда полезть, благо что на сервис поехал (там прикоревший хомут без граней 3 часа пилили)
По итогу проехал по городу 15км, запаха меньше, но запах выхлопа всё-таки есть, и те же симптомы на светофоре он появляется. Гофра вроде хорошая в то же время. Короче, грешу на отрезанную экологию наверное
#9808 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 05 Январь 2025 - 12:52
Мне таксама не дапамагла гэта пракладка. Але я, як выявілася, паставіў левы хамут, мо з за яго.
Памяняў помпу, старая была родная (400+ ткм праехала) з пластыкавай крыльчаткай. Паставіў  METELLI 24-0965 - пракладка была ў камплекце, крыльчатка металічная.
#9809 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 05 Январь 2025 - 06:12
У тебя получается проблема с проступающими выхлопными газами до сих пор актуальна?
У меня хомут родной остался, просто вставили новый стяжной болт в него и всё.
Я думаю может вообще это из-за того что экология вся вырезана (выхлоп у меня очень сильно вонючий) может оно сзади с трубы залетает в салон. При езде задним ходом ещё сильнее запах идёт
В целом, что ещё там может быть, интересно?
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 05 Январь 2025 - 06:13
#9810 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 05 Январь 2025 - 09:20
Проблема получается при прогретой машине на остановке на светофоре идёт облако выхлопа в салон. При езде запаха нет. Стоит на стыке турбины и катализатора новая прокладка, хомут старый, но с новым болтом стяжным.
Где ещё, что можно посмотреть? Турбопровод егр, выпускной коллектор
