Сообщений в теме: 9903
#9856 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Январь 2025 - 03:05
Забіць:) паглядзі,  якіЯ там тыя блокі бываюць (здаецца шмат варыянтаў), мо там кнопкі не кадзіруюцца, тады нічога і не зробіш
#9857 Egorich
Egorich
  • 562 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 23 Январь 2025 - 02:17
Забіць :) паглядзі,  якіЯ там тыя блокі бываюць (здаецца шмат варыянтаў), мо там кнопкі не кадзіруюцца, тады нічога і не зробіш
SZL на сколько я вычитал отдельно не кодируется, а через DSC, от того и ошибку в этом блоке кажет.
Пришли щетки, сегодня постараюсь отремонтировать доп. помпу :)
Найти бы специалистов в этой теме, кодировок, блоков и т.д. и у них спросить, но где таких взять.
Сообщение отредактировал Egorich: 23 Январь 2025 - 02:19
#9858 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 23 Январь 2025 - 06:23
Спецыялістаў мора, але яны дарам саветаў не даюць :)
Сообщение отредактировал YasX: 23 Январь 2025 - 06:25
#9859 diadenka
diadenka
  • 2 сообщений
  • e90
  • беларусь
Отправлено 24 Январь 2025 - 09:07
Добрый день ! Я из Минска .Может есть или кто знает хорошего специалиста по мотору N46 ? Очень надо а то уже весь мозг сломал........Машина подвывает на холодную минуту потом тихо и начинает подвывать только на газу.Скинул приводной ремень чтоб всех исключить ничего не поменялось. масло залил свежее ...
#9860 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 489 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 26 Январь 2025 - 08:57
Как вариант. Что-то где-то треснуло. Коллектор может, но тогда бы запах выхлопа бы был
#9861 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 489 сообщений
  • Гомель
Отправлено 26 Январь 2025 - 09:06
Ребят, кто-нибудь менял у себя стабилизатор поперечной устойчивости на перед ?
У меня слезло чёрное покрытие с него и жутко ржавый в месте где втулки сидят. Всё ищу причину звука трения и стуков
#9862 Egorich
Egorich
  • 562 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 27 Январь 2025 - 12:20
Стаб. не менял, а что за звуки трения и стуков?
Я кстати свои стуки возникающие при торможении задом победил, три года не мог понять что это, пока не пришло время сменить передние тормозные колодки :) Колодки новые, стук пропал.
#9863 Egorich
Egorich
  • 562 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 27 Январь 2025 - 12:26
Что-то в этот раз у меня не получилось восстановить дополнительную помпу, может дело в спешке, назад заталкивал постукивая рукояткой молотка :) Ошибка так и висит. Хочу подкинуть на 12в напрямую на насос, что бы убедится что он молчит и тогда разобрать его еще раз, тем более случайно заказал 2 пары щеток, а может и не случайно :)
з.ы. как думаете, от 9в кроны мотор же должен хоть как то заработать?
Сообщение отредактировал Egorich: 27 Январь 2025 - 12:27
#9864 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 489 сообщений
  • Гомель
Отправлено 27 Январь 2025 - 07:12
Стабилизатор у меня ржавый в местах где втулки крепятся. Вот скорее всего это и причина стуков и трения. Проявляется на лежачих полицейских.
#9865 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 27 Январь 2025 - 10:35
Я знімаў помпу, тым больш у міне цяпер есць што падкінуць часова. Так значна лягчэй злажыць гэта шчасце. У ў міне есць мама раз'ема ад старой помпы - я да яе даўжэйшыя драты прычапіў, і адразу пад капотам правяраю.
Калечка ж ставіў на шчоткі, як сунуў? На стале ідэальна закідваеца, пад капотам канешне цяжка.
Ну і візуальна абмоткі нават пад капотам відаць, гарэлыя ці не.
#9866 Egorich
Egorich
  • 562 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 28 Январь 2025 - 01:55
Да, если бы снять, то я бы его обслужил нормально, а так только поменял щетки и кое как немного почистил 3000 наждачкой коллектор. Стопорное кольцп зажал между щеток когда устанавливал обратно, все как в первый раз, но мне нужно было ехать и очень торопился.
Фото коллектора сразу после снятия головы, после того как почистил небыло времени снимать, но визуально стал чище, я его еще воздухом выдул, так что вся эта пуль ушла  :)
На фото старые щетки, новых готовых тоже не сфоткал
Spoiler
Но я уже думаю может новый купить, я нашел за 64 евро :)
Сообщение отредактировал Egorich: 28 Январь 2025 - 02:21
#9867 Egorich
Egorich
  • 562 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 28 Январь 2025 - 02:06
А диагностировать это на СТО нельзя? Заедь где делают STK у них же есть трясучка
Заменить втулки BMW 31356765574 пробовал?
Сообщение отредактировал Egorich: 28 Январь 2025 - 02:10
#9868 YasX
YasX
  • 1 783 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 28 Январь 2025 - 04:14
ой, ну трэба падкідваць, стары на стале зробіш спакойна і акуратна.
я свайму праўда адно пракладку памазаў сіліконам.
$25 каштуе б/у нармальны. Я б мяняў.
#9869 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 489 сообщений
  • Гомель
Отправлено 29 Январь 2025 - 10:21
В двух разных местах диагностировался, в том числе и на трясучке. Ничего не могут найти по итогу.
Да, купил вчера б/у стабилизатор в хорошем состоянии. Вышло 20$ + 10$ доставка
Ещё прикол в чем. Стабилизатор с 2.0 бензин бьётся одним номером, а с 2.0 дизель другим номером. Но они одинаковые на вид
На моём стабе ржавчины много и за счёт этого большая выработка в местах крепления втулок. Однозначно под замену. А на СТО не на каждом укажут на проблему стабилизатора.
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 29 Январь 2025 - 10:23
#9870 Egorich
Egorich
  • 562 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 29 Январь 2025 - 12:25
Ну пусть будет дело в стабе, а то можно пол подвески перебрать в поисках источника стука и скрипа.
Подключал вчера на прямую крону 9в, а в ответ тишина, простукал по корпусу молоточком, не помогло :)
