Сообщений в теме: 9930
#9871 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • 320d e 90 163 л.с.
  • Гомель
Отправлено 29 Январь 2025 - 01:13
Менял и втулки на резину, сейчас полиуретан поставил. Нужно менять стаб и втулки вообшем
#9872 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • 320d e91 m47n204d4 12/2006
  • Czech Republic
Отправлено 29 Январь 2025 - 03:19
Я как раз немного почитал по этой теме и видел пишут, что полиуретан как раз скрипит.
#9873 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 29 Январь 2025 - 07:01
Я сейчас полиуретан поставил. Но опять-таки таки у меня выработка большая или правильно сказать - большой износ стабилизатора. Скрипит он не на всех машинах и на морозе. В целом на наших моделях он себя хорошо ведёт.
Но я сейчас с новым стабом буду ставить резиновые втулки, как в оригинале
#9874 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 05 Февраль 2025 - 06:21
Предварительно подточил второй комплект щеток для дополнительной помпы, но вчера сняв крышку оказалось что со щетками все нормально и ничего перепаивать не нужно.
Короче я сделал маленькую выемку под пружину идной щетки и пружина торчала немного за допустимые пределы. На фото видно что когда я пытался установить крышку наместо с помощю молоточка :) "крючек" пружины даже разогнуло и сместило со щетки, тем самым щетка не прижималась к коллектору и по этой причине не было контакта.
Быстро, прямо на водительском месте сделал углубдение под пружину глубже, вернув пружине первоначальный вид, убедившись что она больше не торчит, установил все на место без каких либо усилий :)
Итог, рабочая дополнительная помпа.
Spoiler
#9875 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 07 Февраль 2025 - 01:51
Куда-то убегает тормозная жижа. Еду смотерть на подъемник.
Так, был на подъемнике, трубки дали течь :) точнее одна, но закзал обе оригинал, сегодя поменяют. Механик предлагал самодельные из медных трубок, но я когда представил как это будет выглядеть (как самогонный аппарат) решил заказать оригинал :)
Spoiler
Поменяли, вроде все ок. К сожалению не успел сфоткать результат и даже не видел как это выглядит.
Вот номера, может кому-то пригодится
Spoiler
Сообщение отредактировал Egorich: 11 Февраль 2025 - 05:29
#9876 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 13 Февраль 2025 - 12:29
Думаў купіць арыгінальныя хамуты на сажавік, выходзіць каля $100 з пракладкай. Што рабіць з жабай?
#9877 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 13 Февраль 2025 - 12:46
Главное помни, что особо может ничего не поменятся и прими это сразу, а то жаба после этого позовет своих друзей  :D
Я ставил прокладку оригинал, хомут аналог.
#9878 YasX
YasX
  • 1 789 сообщений
  • е91 м47n2 07/2007
Отправлено 13 Февраль 2025 - 03:33
А ці німа каго ў нас з Францыі? :)
Сообщение отредактировал YasX: 13 Февраль 2025 - 03:34
#9879 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 19 Февраль 2025 - 02:44
Да да, от этого может ничего не поменяется. Я разговаривал с человеком, который слесарит именно бмв уже очень много лет. Он мне сказал, что если зажимает старый хомут - можно его оставлять. В моём заменил стяжной болт. Он втянулся, но а толку, как смердело, так и смердит. Прокладка оригинал
#9880 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 12 Март 2025 - 08:07
Что-то шаркает спереди при проезде лежачих полицейских, и причем утром начинаешь ехать на первых трёх, потом всё тихо.
Облазил всё по нескольку раз... всё везде целое.
Может какие мысли будут?
#9881 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 13 Март 2025 - 12:44
Аморты
#9882 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 14 Март 2025 - 11:06
Аморты
Не отрицаю. У тебя было что-то подобное?
#9883 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 14 Март 2025 - 11:30
У меня на 91 было при переезде то скрип то шарканье в зависимости от температуры, в основном при холоде. Втулки стабилизатора! Вд40 зальешь - тишина. Кто-то шприцом масло льет, кто-то снимает литолом мажет.
#9884 Andrei-Leshiy
Andrei-Leshiy
  • 498 сообщений
  • Гомель
Отправлено 14 Март 2025 - 11:38
Я на них и грешил. Но сменил втулки на новые, затем эти новые на новые полиуретан. Но сам стабилизатор с одной стороны был хреновый, я поменял стабилизатор на бу в хорошем состоянии. Проблема шарканья на спящих не ушла
Сообщение отредактировал Andrei-Leshiy: 14 Март 2025 - 11:38
#9885 Egorich
Egorich
  • 570 сообщений
  • Czech Republic
Отправлено 14 Март 2025 - 12:31
У меня такое было на новых амортах (сейчас через 4 года перестал замечать) когда холодно становилось, но я бы не назвал это шарканием, а что-то вроде стона типа кхе :) трудно описать конечно.
