Сообщений в теме: 9930
#991 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
  • E91 montego / кампахт
Отправлено 16 Май 2012 - 04:56
Касторовое масло лей в бак
#992 Logan
Logan
  • 708 сообщений
  • Е39 2.5i>E90 3.0i>E90 2.0d
Отправлено 16 Май 2012 - 04:59
залил. еще бананы?
#993 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 16 Май 2012 - 05:09
Не не бананы лишние
#994 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Май 2012 - 08:27
парни, дайте совет, загорелся чек на катализаторы. пробег 180тыс, как бороться?
какая точно ошибка
#995 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 17 Май 2012 - 12:45
уже дважды (с периодичностью в неделю) загорался чек. при чтении компом обнаруживаются только 2 ошибки - по катализаторам, что-то по немецки типо "неисправность".
#996 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 17 Май 2012 - 07:06
может всётаки по лямбдам
#997 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 17 Май 2012 - 05:46
посыпался кат скорее всего, в 46 я лечил выкидыванием катов и прошивкой на евро 2. С 90 все конечно сложнее должно быть.
#998 bobankir
bobankir
  • 1 050 сообщений
  • ICS
  • Минск / Беларусь
Отправлено 17 Май 2012 - 11:48
если че - каты, наверное, смогу подогнать)) хотя, вроде, Анатомик сделать прошивку может... когда думал, что делать со своим выхлопом советовали
#999 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 18 Май 2012 - 07:57
вот скрин ошибки (первая про расходомер пропускаем, это я при замене габарита завелся не подключив его, с ним все гут)
  • Прикрепленный файл  chek.jpg   106,37К   37 Количество загрузок:
#1000 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 18 Май 2012 - 11:30
Моя ссылка
#1001 Logan
Logan
  • 708 сообщений
Отправлено 19 Май 2012 - 12:00
Моя ссылка
спасибо, в принципе я так и предполагал..
#1002 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
  • i8, g26 i4 m50
Отправлено 19 Май 2012 - 10:14
Народ кто знает какая должна быть температура открытия термостата на е90 N52B30??? У меня вчера при любой манере езды температура двигателя поднималась максимум до 81 градуса и тут же опускалась до 77 градусов,потом опять поднималась до 81 градуса, и опять опускалась до 77и, и так постоянно .
#1003 740i
Отправлено 19 Май 2012 - 10:20
ну чета низковато , а че не проть  опять ?? :D
#1004 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 19 Май 2012 - 10:22
97 градусов. Термостат не открывается, кердык ему. :)
#1005 x_boss
x_boss
  • 234 сообщений
  • 323i E46 -> 330i E90
  • Могилев
Отправлено 19 Май 2012 - 04:31
SBT Двигатель N52 E60, E61, E63, E64, E65, E66, E87, E90, E91
Система терморегуляции
При разработке системы охлаждения с электрическим насосом охлаждающей жидкости использовались возможности обычной системы охлаждения.
С системой терморегуляции связаны следующие узлы:
• Электрический насос охлаждающей жидкости
• Программируемый термостат
• Цифровая электронная система управления двигателем (DME)
Интенсивность охлаждения системы регулируется за счет изменения потока охлаждающей жидкости.
Система терморегуляции определяет уровень, до которого необходимо произвести охлаждение в данный момент, и осуществляет соответствующую регулировку системы охлаждения. При определенных обстоятельствах возможно даже полное отключение насоса охлаждающей жидкости, например, с целью ускорения процесса нагревания охлаждающей жидкости в стадии прогрева.
При неработающем и сильно перегретом двигателе насос охлаждающей жидкости работает и на стоящем автомобиле. Тем самым, существует возможность запроса необходимой интенсивности охлаждения независимо от частоты вращения коленвала.
Система терморегуляции, наряду с программируемым термостатом, позволяет задавать различные характеристики для управления насосом охлаждающей жидкости. Так, например, блок управления двигателем может регулировать температуру двигателя с учетом его динамики.
ЭБУ двигателя производит регулировку температуры в следующих диапазонах:
• 112 °C = Economy
• 105 °C = Normal
• 95 °C = High
• 80 °C = High и регулировка с помощью программируемого термостата
Когда блок управления двигателем по динамическим показателям автомобиля распознает экономичный рабочий диапазон "Economy", ЭБУ DME производит регулировку, устанавливая более высокую температуру (112 °C).
В данном температурном диапазоне двигатель эксплуатируется при относительно низком потреблении топлива. При более высокой температуре уменьшается трение внутри двигателя. Таким образом, при повышении температуры снижается расход топлива в диапазоне малых нагрузок.
В режиме "High и при регулировке с помощью программируемого термостата" водитель может использовать оптимальный отбор мощности. Для этого температура в головке блока цилиндров снижается до 80 °C. В результате этого улучшается степень заполнения, что приводит к увеличению крутящего момента двигателя. Таким образом, блок управления двигателем, в зависимости от конкретной ситуации движения, может производить регулировку, устанавливая определенный рабочий диапазон. Тем самым, существует возможность регулировки расхода и мощности через систему охлаждения.
З.Ы. У меня 95-105 °C
