Сообщений в теме: 9879
#1186 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:27
pak, DPF стоит? Было нечто похожее у меня - едкий запах, глаза резало когда стоишь. Дал просраться сажевику (225 км\ч пару раз по 10 мин) и запах исчез.
DPF-а нет.
Аудио-визуальный осмотр выхлопной системы результата не дал Изображение
Остается еще парочка вариантов, но не приведи господь - если это они. Пока писать о них не буду дабы не "накаркать".
Поиски продолжаются.
К стати показалось, что с включенным кондиционером запаха намного меньше.
#1187 itw0rks
itw0rks
  • 42 сообщений
  • E90 -> E53
  • РБ
Отправлено 06 Июль 2012 - 08:10
pak, простите за простой вопрос. А на салонный фильтр смотрели? Запах меньше в режиме подачи воздуха "А в круге"? Что-нибудь меняется когда стоите и меняете режим циркуляции воздуха в салоне?
#1188 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:35
Салонный - свеженький. В движении запаха нет (как к стати и при включенном кондиционере - сдувает включенный вентилятор). В режиме рециркуляции запаха нет.
#1189 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 10 Июль 2012 - 03:45
У меня раньше тоже была такая проблема... Правда я не заметил после чего она пропала (сейчас вроде не замечал). Кроме физического удаления ЕГР ничего не делал. Может это помогло?
#1190 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 10 Июль 2012 - 05:02
Может и так :blink:
#1191 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 10 Июль 2012 - 05:06
Может и так :blink:
да, кстати, может проверь трубочку которая идёт от теплообменника ОГ к клапану ЕГР...
#1192 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 10 Июль 2012 - 08:43
Саша, первым делом проверил именно её. Благо она на самом виду.
Ни следов копоти, ни чего то еще подозрительного не обнаружил.
#1193 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 11 Июль 2012 - 01:47
я её несколько раз снимал, если не плотно стала, то сразу слышно по звуку...
#1194 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:23
Бяка найдена! Дело все таки было в ЕГР, только не в трубках после теплообменника, до него. Фланец трубки ЕГР соединяется с выпускным коллектором двумя болтамы через толстую чугунную втулку овального профиля. Когда менял основной термостат, снимал ЕГР и похоже когда ставил назад - перетянул болты. Эта самая втулка лопнула и развалилась на две части. Прикрепленный файл  MTcxMTI2X3A=.png   60,82К   27 Количество загрузок: В результате ОГ из выпускного частично попадали в подкапотное пространство. Выводы: 1. Сам дурак; 2. ИМХО немцы могли и упорные втулки из латуни (меди) поставить, чтобы хоть какой-то упор был. Пока притянул трубку половинками втулки. Запах пропал. Посмотрим на долго ли? По уму конечно нужно менять теплообменник, т.к. эта самая втулка не съемная и заменить только её одну не получится. К стати может кто глушил ЕГР и теперь валяется без дела теплообменник? Готов освободить Вас от него. Приму в дар :1123207701: :D
#1195 Diesel-by
Diesel-by
  • 205 сообщений
  • 530D => 320D
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:34
А не лучше было уже удалить ЕГР ?
#1196 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:37
Вспомнил я эту трубку. В ней такой прикол, что нужно по немногу зажимать эти 2 болта по очереди. Если один сразу зажать, а потом второй, то "возможны варианты".
#1197 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:52
Ну как-то не готов я пока к такому радикальному шагу. Зная свою натуру - мне покоя не даст постоянно висящая ошибка. Хоть она и не видна, но ....
Вот именно этот самый вариант :blink:
Самое обидное, что делал все строго по ТИСу
Ну да ладно, уже свершилось...
Пока искал источник запаха перечитал весь интернет на эту тему, даже начали развиваться фобии на предмет трещин в корпусе турбины, прогоревшего катализатора и т.д., так, что считаю - нормально отделался :120374:
#1198 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:19
Если просто физически удалишь ЕГР, то ошибка скорее всего будет не только в памяти, но и на панели. Я у себя пробовал 5-ти копеечной монетой заглушить. Через 10 км - зажглась!
#1199 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:36
Выводы:
1. Сам дурак;
спасибо лёша за исследование, буду проверять у себя, потому что тоже есть такие симптомы
#1200 pak
pak
  • 1 970 сообщений
  • E91 318Drrr
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:44
Да не за что :heey:
Самое интересное, что звука негерметичности выпуска я не расслышал, как не старался.
Обычно даже маленькая дырочка сразу дает постороннюю "нотку", а тут вроде и ничего...
