Замена лампы переднего габарита фотоотчет
Отправлено 03 Август 2011 - 07:45
1. Для того, чтобы добраться к этой лампе потребуется выдвинуть фару вперед. На дорестайлинговых моделях это делается просто, на машинах после рестайлинга придется снимать бампер. Гаечным ключом на 8мм откручиваем четыре шурупа два сверху и два снизу. Для того, чтобы удобнее подобраться к нижнему шурупу, расположенному со стороны крыла, снимаем крышку лампы ближнего света.
IMAG0215.jpg 105,86К 856 Количество загрузок: IMAG0218.jpg 45,32К 928 Количество загрузок: IMAG0219.jpg 32,95К 844 Количество загрузок:
Обратите внимание, нижние и верхние шурупы отличаются. Те, что толще, это нижние. IMAG0220.jpg 91,78К 821 Количество загрузок:
Аккуратно выдвигаем фару вперед IMAG0221.jpg 92,01К 822 Количество загрузок: IMAG0222.jpg 96,37К 852 Количество загрузок:
2. Теперь мы можем добраться рукой до крышки лампы ангельских глазок. Поворачиваем против часовой стрелки и снимаем. Внутри находится патрон-отражатель лампы гобарита. Отсоединяем разъем: просто тянем с усилием (за провода не тянуть), сам патрон с лампой снимать удобнее будет просунув руку со стороны крыла: поворачиваем его с усилием против часовой стрелки, с громким, пугающим щелчком он поворачивается ровно на 45о, и достаем его из блока фары.
IMAG0224.jpg 25,66К 877 Количество загрузок: IMAG0225.jpg 68,92К 856 Количество загрузок: IMAG0226.jpg 52,42К 810 Количество загрузок: IMAG0227.jpg 81,53К 831 Количество загрузок:
3. Меняем лампочку в патроне. Нажимаем на нее, поворачиваем против часовой стрелки и.... лампочка не достается до конца, цепляется усиками за края металлического отражателя. Не грустим и действуем руками, без применения кувалды и паяльника. Аккуратно расшатываем лампочку в плоскости этих злосчастных усиков и сначала выходит одна сторона, потом с громким и опять же пугающим щелчком лампочка выходит из патрона. Аккуратно, так же методом раскачивания, вставляем новую лампочку в патрон (не трогаем руками за стекло, используем салфетку или тонкие, чистые перчатки), нажимаем, закручиваем по часовой стрелке. Готово.
IMAG0228.jpg 47,93К 795 Количество загрузок: IMAG0230.jpg 54,97К 758 Количество загрузок: IMAG0231.jpg 65,73К 739 Количество загрузок: IMAG0232.jpg 93,32К 742 Количество загрузок: IMAG0235.jpg 65,14К 716 Количество загрузок:
4. Проверяем лапочку IMAG0236.jpg 69,82К 668 Количество загрузок: Собираем фару в обратном порядке (смотри п.1) IMAG0237.jpg 53,77К 631 Количество загрузок:
Еще одна проверка на собранной фаре IMAG0238.jpg 69,69К 641 Количество загрузок:
Фиксируем фару шурупами, используя ключ на 8мм, аккуратно, следим чтобы не заломался уплотнитель, он должен быть сверху IMAG0239.jpg 82,14К 536 Количество загрузок:
Вот и все. Буду рад, если кому то поможет мой опыт.
Выражаю благодарность форумчанам, которые помогли мне разобраться с этой проблемой.
Отправлено 03 Август 2011 - 11:26
Отправлено 03 Август 2011 - 11:47
Отправлено 04 Август 2011 - 11:02
Отправлено 04 Август 2011 - 11:11
Отправлено 04 Август 2011 - 07:39
Отправлено 09 Август 2011 - 01:10
Отправлено 09 Август 2011 - 01:28
Отличная работа!!!Итак. Внизу ветки есть видео, как снимать лампу, но я повторю все с фото и комментариями, а так же опишу процесс замены самой лампы. По каталогу BMW эта лампа меняется в сборе с отражателем, цена от 22 Евро или 30 USD, повторюсь "ОТ", скорее всего будет дороже. Но платить деньги реально не за что, даже, если эта сумма для вас ничего не значит.
Хороший пример для решения всякого рода нюансов в место надоевшего флуда
Отправлено 26 Август 2011 - 11:22
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 04:16
Отправлено 06 Январь 2012 - 02:51
Отправлено 03 Март 2012 - 01:09
Отправлено 03 Март 2012 - 11:31
полностью снимать не надо)
Я уже дважды на своем рестайле менял, и не как не пойму, как же всетаки у кого-то получается поменять не снимая бампер. Darkinside дайте подробное описание.
ЗЫ Что бы хоть как-то выдвинуть фару надо снять омыватель, а он под бампером
Отправлено 03 Март 2012 - 11:38
Отправлено 04 Март 2012 - 12:21
не понимаю почему у людей не получается не снимая бампера...первый раз снимал фару,потела,потом глаза сгорели,третий раз отдавал на полировку...в ближайшее время собираюсь ставить маркеры,сфотографирую процесс,что бы все смогли убедится в простоте замены.
Фара имеет большой выступ который заходит под бампер, а там еще и под крепеж омывателя, КАК ВАМ УДАЕТСЯ вытащить такую фару у себя на машине не снимая бампер, скажите добрый человек? Избавте от мучений.
ЗЫ Фото выступа прилагается.
