Замена лампы переднего габарита фотоотчет
Сообщений в теме: 85
#16 Serge21
Serge21
  • 497 сообщений
  • 730d e65
Отправлено 04 Март 2012 - 07:53
Избавте от мучений.
и расскажите как излечили запотевание фары...
#17 Darkinside
Darkinside
  • 407 сообщений
  • E70 4.0d & boulevard m109r
  • Беларусь Минск
Отправлено 04 Март 2012 - 09:47
по фаре,распустил болты по бамперу,оттянул открутил,фара в руках,лампы повынимал феном просушил нутра,фара не разборна,по тому поверх шва проклеял по новой, замена ламп с лечением запотевания +разобрать собрать 30-40 мин.
#18 Kulibin
Kulibin
  • 70 сообщений
  • 730 (E65)
Отправлено 05 Март 2012 - 10:18
Менял лампочку, потратил 20 мин времени, отчет хороший, правда лампочку шатать не надо, просто надавил на нее вниз, прокрутил и она досталась можно сказать сама, чутка наклонив и все....дорестайл( снимать бампер не надо)....спс
#19 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 05 Март 2012 - 10:53
Так и есть, но вот у Darkinside получилось как-то в его рестайлингововой машине вытащить фару только ослабив бампер, надеюсь будет фотоотчет.
#20 Mr.G
Mr.G
  • 329 сообщений
  • 730d e65 2006 продана
  • Молодечно
Отправлено 16 Март 2012 - 12:39
Плюсанусь за фотоотчет...
#21 makhail66
makhail66
  • 1 сообщений
  • 750li
  • Москва
Отправлено 21 Август 2012 - 01:41
не понимаю почему у людей не получается не снимая бампера...первый раз снимал фару,потела,потом глаза сгорели,третий раз отдавал на полировку...в ближайшее время собираюсь ставить маркеры,сфотографирую процесс,что бы все смогли убедится в простоте замены.
Потому у ЛЮДЕЙ не получается,что у ресталинга на крышке стоят многогранники болты и к ним сложно подобраться,а у до ресталинга крышка отстёгивается.У до ресталинга можно лампу габарита ногами поменять и тут не нужна видео-аудио и тд лекция.
#22 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 22 Август 2012 - 05:56
Нет там болтов :heey:
#23 Mr.G
Mr.G
  • 329 сообщений
  • Молодечно
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:30
как на рестайле без снятия бампера возможна замена......ааа....???
#24 XXXXX
XXXXX
  • 68 сообщений
  • E65
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 02:43
Poprobui dlya nachala kulakom postuchat po fare. Mne realno pomoglo ,vse rabotaet poka .Mojet i vopros zameny otpadet. esli net to snimat nado .
#25 Pasha_beliy
Pasha_beliy
    Банщик/Самогонщик
  • 1 722 сообщений
  • Пепелац
  • эмигрант
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:36
а у меня прикол с заменой анг-глазок :) видно немец , предыдущий , выпилил квадратики в железе , которое ограничивает доступ :) и теперь лампочки меняются как обычные - просто засовываю руку и достаю патрон :) кому интересно - могу фото сделать
#26 Pasha_beliy
Pasha_beliy
    Банщик/Самогонщик
  • 1 722 сообщений
  • Пепелац
  • эмигрант
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 11:52
сфоткал
#27 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:51
информативное фото
#28 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 06:29
сфоткал
Это уже походу наши сделали :))) :good:
#29 DOC.
DOC.
  • 1 сообщений
  • 745L
  • VRN
Отправлено 13 Февраль 2013 - 06:55
Спасибо за помощь! Пригодилась инфа!
#30 Stary Oskol
Stary Oskol
  • 4 сообщений
  • E66
  • Старый Оскол
Отправлено 24 Март 2013 - 05:55
поменял я лампочки в габаритах.все довольно просто,но правую менять проще людям с маленькой рукой-в появляющиеся отверстия, после выдвигания фары вперед,рука еле-еле пролазиет.лампочки(я живу в россии)стоят пара 300 руб.ставить надо 10 ватт-или другие,но с обманками.чтобы не выдавало ошибки.и еще!!!-лампочки я вынимал из патрона назад вместе с цоколем-для этого нужно немного срезать запаянную заднюю часть.а при сборке,если будет свободно вставляться-обмотать цоколь 1-2 витка изолентой-и он будет стоять лучше нового!
