Датчик уровня масла
Сообщений в теме: 18
#1 wvlad
wvlad
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:21
При предыдущей замене масла заметил что датчик масла не отреагировал когда я масло сливал при включенном зажигании. Раньше когда уровень подходил к минимуму, комп сразу ошибку выбрасывал " chek engine oil" Сейчас подошло время очередной замены масла, и я соответственно заранее купил датчик новый, но меня терзают сомнения, в нем ли дело, не хотелось бы хрен на хрен менять, так как я пробовал на яме снять разьем и навесу врубить новый датчик при включенном зажигании, то комп опять молчал, хотя датчик абсолютно новый и так как он сухой, и комп должен по идее ошибку выбросить, но в ответ тишина! Вопрос вот в чем, как проверить работоспособность датчика, какой у него принцип работы? Я думал что если вытащить разьем то комп при включении зажигания должен ошибку выбросить если датчик работает на размыкание, а если на замыкание то не должен выбрасывать ошибку, по идее..! Тогда получается что или датчик работает на замыкание (поэтому комп молчал у меня когда я новый датчик подрубил), или дело вовсе не в датчике!!! Жду ваших советов, а то завтра собираюсь масло менять, и не хотелось бы загадить новый датчик просто так, а то денег он стоит не мало, и если дело не в нем, то хоть продать его смогу как новый!
#2 ERTY
ERTY
    Сволочь....
  • 16 081 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 05:59
хм, после бана, думаю, все заработает....
#3 wvlad
wvlad
  • 4 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 11:05
За что бан то? Это тебе бан нужен за флуд!
...никакой помощи, одни упреки!
#4 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 07:29
если бы тема была создана в ветке е39, то думаю упреков было бы поменьше, а если бы еще и поиск покурил вначале, то их вообще бы не было :1981203:
#5 wvlad
wvlad
  • 4 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 12:36
Короче все ясно! "Спасибо" всем вам за помощь, вернее за флуд! Не на тот форум я зашел видимо! Можете удалять тему!
#6 dimas850
dimas850
  • 57 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 10:50
Народ подскажите, что это может быть...в последнее время сколько ни проеду (10-20 км) как только глушу машину, загорается индикатор уровня масла...уровень по щупу остается неизменным, а датчик постоянно срабатывает...что это может быть, и кто может вылечить проблему...может кто сталктивался с похожей проблемой? то сделано 3000 км. назад...масло Castrol 5W30 покупал на Некрасова, фильтр масляный Knecht...
#7 Serega33
Serega33
  • 725 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 12:01
замена датчика уровня масла
#8 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 12:12
менять датчик уровня масла промыть/прочистить систему вентиляции картера, как вариант, масло сразу не стекает в поддон (хотя на холодную уровень по щупу может быть в норме)
#9 UK_London
UK_London
  • 98 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 12:53
это или сам датчик или гдето перлюбит провод от него
#10 dimas850
dimas850
  • 57 сообщений
Отправлено 04 Август 2011 - 01:34
А где это можно продиагностировать?
#11 dimas850
dimas850
  • 57 сообщений
Отправлено 05 Август 2011 - 03:55
подскажите кто-нибудь, где это сделать (диагностику)?
#12 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
Отправлено 15 Июль 2012 - 04:40
+ 1 к вопросу. Комп покажет именно ошибку датчика, или продублирует показания ? :1123207701:
#13 DOZER
DOZER
  • 168 сообщений
Отправлено 15 Июль 2012 - 06:43
у меня похожая ситуация: при езде по трассе на расстоняие примерно в 30 км (даже если потом еду и по городу) постоянно при выключении зажигания загорается надпись "chek engine oil level". если сразу же опять включить зажигание или завести, то ничего не пишет и ничего не загорается. на короткое расстояние - ничего не пишет. уровень в норме. подскажите, если будет реально уходить масло, то при заводке машины что должно загораться или писаться?
#14 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 15 Июль 2012 - 08:49
У меня вот не понятно что было. Неделю назад проверял уровень масла и был почти на минимуме. Проверил второй раз чтобы убедится - минимум. Сегодня думал залить масло, проверяю уровень и оказывается 3/4 уровня. Протер щуп хорошенько и все равно 3/4. Масло менял 1500 км назад. Всегда меряю на холодную в гараже. Может кто сталкивался с таким?
#15 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:01
такая же беда, уровень прыгает
