Реле свечей накала
Отправлено 04 Август 2011 - 02:47
Комп. диагностика показывает ее неисправность, но она возможно плавающая - то работает, то нет.
Процесс снятия реле в литературе описан.
А как его проверить или определить подлежит ли оно ремонту? Ну не покупать же сразу новое реле!
Отправлено 04 Август 2011 - 03:08
Отправлено 04 Август 2011 - 03:27
Отправлено 04 Август 2011 - 04:25
а в чем смысл вопроса?все свечи целые?
Из 5 за полгода осталась только одна исправная.
Отправлено 04 Август 2011 - 07:25
Отправлено 04 Август 2011 - 09:41
+ окислы могут присутствоватья не знаю как оно выглядит , но если то работает то нет скорее всего обгорели контакты ,может быть возможно разобрать и почистить .
Отправлено 04 Август 2011 - 11:27
Отправлено 05 Август 2011 - 01:16
Почти всю позапрошлую зиму проездил на одной исправной свече и никаких ошибок не замечал, все работало как обычно, правда утром нужно было погонять немного стартером. Ты уверен насчет ошибки?Не спеши менять реле. В е39 если не работает хоть одна свеча накала комп сразу выкидывает ошибку по реле. Было у меня такое прошлой зимой тоже комп ругался на реле поехал купил, поставил а толку ноль, все равно ошибка по реле, пока не прозвонил свечи и не заменил одну сгоревшую. Например в е65, если сгорела свеча, то комп пишет какая именно свеча.
Отправлено 05 Август 2011 - 01:19
Отправлено 05 Август 2011 - 11:19
Отправлено 05 Август 2011 - 11:38
+1, уже сталкивался с этим!Тоже показала ошибку по реле...накала грешу на свечи, думаю за 8 лет их никто и не менял...
