Датчик износа колодок
Отправлено 12 Февраль 2010 - 10:29
Отправлено 13 Февраль 2010 - 12:17
Отправлено 13 Февраль 2010 - 10:24
Отправлено 13 Февраль 2010 - 10:41
Отправлено 13 Февраль 2010 - 03:03
Да-уж это верно))Временно можно соединить проводки между собой, чтоб лампа не напрягало.
Правда ничто так не постоянно, как временное.
Отправлено 18 Январь 2011 - 07:25
Отправлено 18 Январь 2011 - 10:52
Отправлено 20 Январь 2011 - 02:11
Отправлено 20 Январь 2011 - 02:13
Отправлено 20 Январь 2011 - 02:16
+1 Прозвони на обрыв! А я-на Х5 сбрасывал так, 5 раз завел и заглушил двигатель и все! Но это после замены колодок и датчика, у меня спереди один датчик стоит! Как на е39-не знаю!Попробуй закоротить второй датчик должно потухнуть(а при следующей замене поменяешь 7уе шт),если не потухнет езжай к электрикам звонить всю цепь на обрыв.Да и проверь как закоротили на сто(бывает что руки растут из _опы
Отправлено 20 Январь 2011 - 02:23
задний просто уже закоротили,где-то под защитой.
Отправлено 20 Январь 2011 - 03:12
Если есть непреодолимое желание закоротить провода и нет оного найти обрыв и сделать как надо, то можешь это сделать в доске - так 100% (желтый и желто-коричневый провода):
Uploaded with ImageShack.us
Отправлено 21 Январь 2011 - 12:03
Выезжал раз со двора - пропали тормоза.
В твоем случае, я бы про лампочку думал в самый последный момент. Надо вообще разобраться с тормозами и сделать все по-уму - почему ушла жидкость, почему пропали тормоза? А если они пропадут еще раз в движении? Уж потом разбирайся и с лампочкой.
Прокачивай, все осматривай, опять таки проверь есть ли вода в вакуумнике (ведь был какой-то хруст).
Отправлено 09 Август 2011 - 10:11
Отправлено 09 Август 2011 - 10:14
