Датчик износа колодок
#16
Отправлено 09 Август 2011 - 10:22
#17
Отправлено 09 Август 2011 - 10:23
если честно, то нет. диски+колодки менял перед.Второй датчик смотрел?
зад вообще не трогал. смысл в том, что до замены и установки датчика лампочка не горела.
ладно - проверю отпишусь.
#18
Отправлено 09 Август 2011 - 10:26
Может провод от датчика переламываться потом начинает гореть лампочка.
#19
Отправлено 09 Август 2011 - 10:31
+1 тоже не сразу погасла.ну и поездить надо чуток чтобы погасло
#20
Отправлено 09 Август 2011 - 10:59
#21
Отправлено 09 Август 2011 - 11:02
у меня комп+шнур+DIS есть... может там где сбросить?клему сними на минут 10
#22
Отправлено 09 Август 2011 - 11:04
Я клему снял и лампочка погасла)
#23
Отправлено 09 Август 2011 - 11:07
На е53 после замены колодок горела и 5 раз поряд завел-заглушил и ушло!Я клему снял и лампочка погасла)
#24
Отправлено 09 Август 2011 - 11:10
#25
Отправлено 09 Август 2011 - 11:11
мб на е53 и так. на 39 ещё 2 дня с горящей лампочкой и сообщением от бк ездил, пока клему не снял, проблема не ушла.
#26
Отправлено 09 Август 2011 - 11:13
датчик - TRWесли с датчиком всё в порядке(а у них тоже бывает брак , даже у новых , особенно китайских и febi, что одно и тоже), то поворачиваешь ключ зажигания в (первое или во второе положение , уже не помню , можешь сделать и так и так ), считаешь до двадцати и возвращаешь назад, должна лампочка погаснуть !!! После 10 раза включения зажигания должна в любом случае погаснуть сама
#27
Отправлено 09 Август 2011 - 11:24
по идее должен быть нормальный , но брак встречается везде, даже у самых крутых фирм, всё зависит только в его процентном содержании ...)))))))))))датчик - TRW
#28
Отправлено 09 Август 2011 - 11:28
#29
Отправлено 09 Август 2011 - 11:51
#30
Отправлено 09 Август 2011 - 12:58
и тут все так же.на е46 по крайней мере цепь датчиков идёт напрямую в приборку и компом никак не видна
т.е. приборка при запускте меряет цепь с некоторой задержкой и фиксирует состояние
