Руль с подогревом на тазик без оного. Можно? Е70
Сообщений в теме: 7
#1 Valk
Valk
  • 1 073 сообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 10:59
Готовясь к зиме, стало подмывать докупить отстутствующую опцию. Пиндосы пишут, что на авто где не было подогрева руля ставить руль с подогревом бессмысленно, логика же подсказывает, что активный нагревательный элемент + кнопка на самом руле вполне могут быть подружены с авто с помощью фантазии и изоленты :). По моему мнению, максимум делов там будет докупить жгут проводов ( и то не факт) + прошиться у кого-нибудь мудрого. Так ли это, был ли опыт у кого-нибудь? Есть мнения?
#2 EXICOM
EXICOM
    Не молчите на меня!
  • 1 501 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 09:14
Ну про е70 не знаю! но на е53 2005 года ставиццо без проблем причём все фишки подключения присутствуют как в рулевой колонке так и под сидушками! хотя авто ваще было без подогревов! С техаса
#3 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 09:35
вот дилер на ебее который продаёт только официальные retrofitы вот что он пишет про руль http://www.ebay.com....l-/170101567781 ну а ещё надо снять свой руль и посмотреть на кольце, есть ли контакты дополнительные под подогрев
#4 Alekshey
Alekshey
    Троллолоша
  • 5 604 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 10:27
Так а вебаста? Если она полчаса кочегарит, то руль довольно тёплый даже -20.
#5 albinos82
albinos82
  • 2 570 сообщений
Отправлено 16 Август 2011 - 10:49
покупается руль с подогревом, меняется контактное кольцо с разъемом под подогрев, тянется два провода - всё.
#6 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 17 Август 2011 - 12:00
это на поколении е39, е38,е46,е83,е53 у новых по другому на е90 и е60 кнопка включения подогрева на рулевой колонке
#7 Nastygirl
Nastygirl
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 12:05
И сколько стоит такой комплект дооснащения для е71?
#8 Valk
Valk
  • 1 073 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 09:27
А нету вебасты у меня :), а если бы и была - она не замена подогреву, так как надо либо иметь четкий график дня (а у меня его нет), либо находиться в непосредственной близости от автомобиля постоянно (с этим тоже сложности).
Ах если бы, но нет, такой вариант не подходит, кнопка обогрева в таком случае остается настолько же мертвой, как и до этих операций. Хотя контактное кольцо скорей всего пригодится все равно, если мои умельцы справятся с задачей - напишу, как и что у них получилось.
Комплекта нету, есть рули + смекалка с изолентой и хитрые электрики. Имей в виду для е70 и для е71 все взаимозаменяемо, кроме кузовных деталей - может упростить задачу, если заморочишься поиском и установкой.
