Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
#526
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 12:51
#527
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 08:14
#528
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 04:07
Ремонт вебасто стоит 90 у.е. с полугодовой гарантией, устраняем все косяки которые есть и которые могут возникнуть в будущем.Доброго времени суток! Нужна помощь с блоком управления вебасто термо топ Z/C.При диагностике термо-тестем выскакивает ошибка(короткое замыкание штифта накаливания), замена свечек не помогает.Возможно ли это вылечить,и примерно на какую сумму нужно расчитывать? Спасибо.
Какого года машина? В свежих авто после 2000 года большая вероятность замены ЖКИ. В наличии пока нету. Вентиляторы не ремонтируем. 30 у.е. руссик.Интересует ремонт битых пикселей, доп вентилятора на 3 контакта и русификация компа и навигации мк4
#529
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 04:18
#530
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 06:35
#531
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 10:28
личкаСколько по времени занимает ремонт вебасты ? Вебасту снимаете Вы или надо самому снимать. Если можно в л.с
#532
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 12:49
С подвеской что-нибудь делали? Если да, то на развал. в противном случае скорее всего все закончится согласованием датчика положения руля.скажите е38 3.0д 2000год. при скорости выше 20 км в час загорается ошибка дсц желтый треуг, комп пишет датчик положения рулевого колеса, сколько стоит замена или можно как то перепрогромировать?
#533
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 07:09
#534
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 08:03
Если речь о картах для родной нави системы, то их ни у кого нет.а карты русифицированные Минска у вас есть?
#535
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 05:23
#536
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:15
#537
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 12:08
#538
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:51
#539
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 07:32
Гадалки на другом форуме, поэтому для начала нужно сделать диагностику. Выезд возможен - в пределах Минска 20$Доброго времени суток!
Беда следующая: на приборке новогодняя елка, стрелка топлива ездит из одного конца в другой, сигнал не работает, заводится через 6 раз на 7-й, при газе в пол скорость 40 км/ч, сильно дергает АКПП при включении задней передачи (еще вчера включалась как в жопу слива). Всему этому предшествовало пульсирующее мигание лампочки заряда АКБ.
Что может быть и возможен ли ремонт с выездом? Авто 750 м73ту 2000 г.в.
И все таки, что сейчас с зарядкой АКБ?
Добрый день!
Машина БМВ 320д, 2000 г.в., М47, АКПП, VIN CD26229.
Сколько будет стоить обновить прошивку на АКПП?
Какая последняя версия прошивки для моей машины?
Всем ответил в лс.Ддень. Убрать опцию S843A сколько будет стоить?
Проверяйте хорошо ли зажаты клеммы на АКБ. Как ведут себя лампочки на приборной панели когда "что-то щелкает"?Добрый день.
BMW <E46> 325xi, сентябрь 2002 г.
Интересует решение следующей проблемы: не заводится машина, ни с обычного ключа ни с сервисного, слышно, что что-то щелкает, но стартер даже не крутит. Такое ощущение, что, дело не в аккумуляторе, а заводка блокируется либо иммобилайзером либо какой-то другой электроникой. Если пробовать от кого-то "подкурить", то машина заводится практически сразу же, т.е. ждать пока аккумулятор хотя бы немного подзарядиться не нужно. Этот момент сегодня возник впервые и повторился вечером три раза подряд (2-раза напрягал людей "подкурить"), собственно сейчас машина находится на стоянке возле дома по этой причине.
Можно ли разобраться в причинах и какая примерно цена вопроса?
P.S. Заметил, что сразу после этого после заводки и время от времени при езде на короткий период (1-2 секунды) начали загораться лампочки ABS, BRAKE и антибукс. Возможно это никак не связано с описанной проблемой, но ранее такого не было.
Заранее благодарен.
Если дело в иммобилайзере, то никакое прикуривание не помогает, поэтому это не Ваш вариант.
Разобраться можно во всем
#540
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 11:42
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
Темы связанные с БМВ →
Техника/Тюнинг - Общие технические вопросы →
ISTA - диагностика 2023 G42Автор Panda230i , 16 Июнь 2024 ista, 230i, g42, кодирование |
BMW 5 серии →
E34 →
Мужики,нужна помощь куда копатьАвтор Egor2701111 , 21 Май 2024 ремонт, м50б25 |
BMW 5 серии →
E34 →
Покупка-Продажа →
Услуги →
Автоключи, пробеги, FSC коды, ремонт ЭБУАвтор BIMTOOL , 04 Октябрь 2023 ключи, пробеги, fsc коды и 6 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Могилёв →
Услуги - Могилев и область →
Ищу человека/фирму для осмотра авто в МогилёвеАвтор Sokka , 26 Июнь 2023 диагностика, осмотр, e60, e90 и 1 еще... |
