Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
автоэлектрик диагностика кодирование дооснащение русификация ремонт чип-тюнинг ключи навигация bmwprof.by
Сообщений в теме: 1751
#451 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 05 Июль 2012 - 10:55
Приключилась такая беда. Около 2-х недель назад ночью перестали гореть левая противотуманка, левые габариты (глазкт), левый дальний свет и передний левый поворот, а сзади пропал задний ход с обеих сторон, правый поворот и правый стоп, при этом на приборке ни одной ошибки не было, но так как это было ночью понятно приехал домой как есть и ничего не смотрел. На следующий день все заработало как надо, поэтому в причинах ночного не горения лампочек решил не разбираться, так как подумал может глюк. Но около недели назад обнаружил, что левая противотуманка иногда не горит (хотя ошибку не показывало), снял посмотрел - лампочка целая (да и меняна не так давно), посмотрел на фишку - контакты рыжие почистил особо не помогло, купил новую фишку поменял - все заработало, на следующий день опять не горит и ошибку не показывает, на все остальные лампы показывает ошибку если лампу отсоеденить. Сможете помочь и если да, то ориентировочно высший предел стоимости ремонта.
#452 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:25
тут по ходу не отвечают :ph34r:
#453 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Июль 2012 - 10:15
Отвечают, просто были в отпуске :) Прошу прощения за задержку с ответами, сегодня вечером отпишемся всем.
#454 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 06 Июль 2012 - 10:34
приехали?
#455 kavaleriks
kavaleriks
  • 12 сообщений
  • E90 318i (N46B20) 2010
Отправлено 06 Июль 2012 - 11:22
Привет, сколько чип стоит e46 2002г. 318D?
#456 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 07 Июль 2012 - 01:09
Хочу второй ключ в комплект на случай если первый потеряется или сломается, скажите что для этого надо, что можете сделать вы и за сколько? Ответ пожалуйста в личку. Спасибо.
приветствую надо сделал диагностику е36 м50b20 vanos мозги сименс
и снять ошибку airbag
скока и куда ехать ответ в лс спасибо :heey:
и мне тоже)
Перестал работать ключ-ромб, не срабатывает открытие-закрытие дверей (хотя с 20 или 30 попытки иногда его пробивает). Ощущение, что сел аккумулятор и перестал заряжаться. Второй ключ работает на ура.
ЧТо это и сколько будет полечить (поменять батарейку или перепрограммировать ключ), может еще что?
ответ в личку
добрый день!два ключа ромбика открывают только механически, оба заводят. Сколько будет стоить заставить их открывать авто с кнопки? д\у не работает, что можно сделать??? сколько стоит русификация монитора(маленький)!e61 2004 г в 525d!если можно в ЛС!?спасибо!!!
личка.
приехали?
да.
#457 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
  • 528i xDrive
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:53
Я ничего в личку не получил:(
#458 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Июль 2012 - 09:45
личка
#459 бульбаш
бульбаш
  • 598 сообщений
  • драндулет
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:35
,повторюсь, цена чиповки на е 91 2009 г 1.8 д ,сколько прибавит,сроки,гарантия? в лс пожалуйста.
#460 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:11
Ответил.
#461 неАнгел
неАнгел
  • 166 сообщений
  • E70 3.0si
Отправлено 17 Июль 2012 - 03:12
E46 330 xd 2003г. Нужен второй ключ, ромб, с кнопками, полная копия имеющегося родного. Какова цена вопроса?
#462 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:37
Смотрите личные.
#463 Snatch83
Snatch83
  • 110 сообщений
  • 330D E46 M57N АКПП
Отправлено 19 Июль 2012 - 09:09
Нужно батарейки в ключе поменять(330д 2004),сколько?
#464 Амазонка
Амазонка
  • 67 сообщений
  • F01
Отправлено 19 Июль 2012 - 12:53
Сколько будет стоить русификация Ф01?
#465 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:57
Там аккумулятор стоит - пока были единичные случаи их гибели. А вообще новый акб и разбором ключа 20$
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
