Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
автоэлектрик диагностика кодирование дооснащение русификация ремонт чип-тюнинг ключи навигация bmwprof.by
Сообщений в теме: 1751
#496 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 29 Август 2012 - 10:28
она была возле сто и стояла закрыта, вот в чем соль, надо капнуть
#497 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 30 Август 2012 - 01:16
Звоним, записываемся, копаем.
#498 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
  • е39 2.8i , 97' была
  • МИНСК
Отправлено 30 Август 2012 - 08:09
спасибо, парни, за проведенное время и выяснение болячки :120374: :good: :good: :good:
#499 alesha.culickow
alesha.culickow
  • 2 сообщений
  • x5
  • борисов
Отправлено 30 Август 2012 - 08:32
можно перешить вебасто с z на c bmw x5 3.0d 2003г.
#500 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 30 Август 2012 - 10:13
Пожалуйста:)
Уже в личке.
#501 dimoha7777
dimoha7777
  • 8 сообщений
  • M57
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 11:21
можно ли чипануть омегу 2.5 дизель с м57 Если да то насколько возрастет мощность. Сколько будет стоить
#502 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:06
нет.
#503 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 12:40
чипануть e60 3.0d 2003 год, цена в личку. Спасибо!
#504 SANTER985
SANTER985
  • 550 сообщений
  • Black E60 525i
  • \\ Minsk //
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:58
Интересует чип-тюнинг Е60 N52B25A. Что можно из мотора вытянуть, какие потом будут последствия. В какую цену выльется тюнинх. Заранее спасибо!
#505 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 09:45
Ответил
-чип-тюнинг дизельных двигателей bmw, программное удаление сажевых фильтров, егр
#506 Sawenok
Sawenok
  • 591 сообщений
  • BMW Baby Racer II, e61LCI 520d
  • Минск. Беларусь
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 01:13
авто e61 09.2007 сколько будет стоить ремонт проводки, дверь багажника ? перетерся провод на лампочку заднего хода, может и еще, что на подходе можно ли сделать у вас калибровку задней пневмоподвески и если можно то сколько будет стоить ? делал развал, сказали правое колесо выше качает на 1 см чем левое где территориально находитесь ? в лс
#507 ElenaL
ElenaL
  • 10 сообщений
  • BMW X6 M E71
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 10:34
Добрый вечер. Скажите, сколько стоит ремонт блока ABS с BMW E39 2001г.в., и как долго длится процедура его ремонта ? Спасибо.
#508 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:10
Sawenok, ElenaL смотрите личные
#509 slashokslash
slashokslash
  • 86 сообщений
  • E38
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 04:37
Добрый день! Подскажите, BMW E46, 316i, 2000 года. Ключом с кнопки машина открывается/закрывается, но завести машину получается далеко не с первого раза. Приборка загорается, аккумулятор новый, при попытке завести машину - тишина. Ничего не щелкает и не моргает, стартер не крутит. И вынимая/засовыванием ключа N-ое количество раз машина в итоге заводится. Но после того как заглушил, ушел на пару минут, пришел - все повторяется заново. Ключ только один, вторым проверить нет возможности. Началось все внезапно (после того, как проверили авто на компе: сбросили ошибку "Снятие аккумулятора" и непонятную ошибку "Подача топлива. Замыкание на плюс". После этого была чистка датчика "холостого хода" и затем вечером замены "Помпы" и неработающего "Термостата". Как быть? Куда копать? Пока машина стоит на СТО и мастера "рыли" в сторону "Иммобилайзера", дескать: "Привезите другой с разборки"... Ключ проверяли, говорят рабочий....
#510 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 05:23
Ключ, антенна, EWS, стартер, точней скажет нормальная диагностика.
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
