Антон и Андрей, не заходил на форум с прошлого года, воспользуюсь случаем, передаю огромную благодарность вам за профессиональный и ответственный подход, желание разобраться в вопросе, руководствование доскональными источниками и логикой, интерес и небоязнь нестандартных ситуаций и хорошее человеческое отношение
Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
#811
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 01:33
#812
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 09:16
Антон здраствуй. Замолчала вебасто, прочитал инпой выдало ошибки по самой вебасте и по климат контролю (см. приложение ). Вебасто не запускалась ни в автоматике, ни в ручном режиме. После стирания ошибок - стала врубаться, но как то долго запускается и через примерно минуту тухнет, работает только вентилятор ( продув ), потом вообще тухнет. И так на каждом запуске. Еще заметил, что свеча иногда перегревается (изобр:28112013_4). Подскажи, что это может быть и сможешь ли помочь. Да, и появляется только одна ошибка - No Flame, хотя сразу разгорается, а потом тухнет.
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 11:45
1 Никуда свеча не перегреваетсяАнтон здраствуй. Замолчала вебасто, прочитал инпой выдало ошибки по самой вебасте и по климат контролю (см. приложение ). Вебасто не запускалась ни в автоматике, ни в ручном режиме. После стирания ошибок - стала врубаться, но как то долго запускается и через примерно минуту тухнет, работает только вентилятор ( продув ), потом вообще тухнет. И так на каждом запуске. Еще заметил, что свеча иногда перегревается (изобр:28112013_4). Подскажи, что это может быть и сможешь ли помочь. Да, и появляется только одна ошибка - No Flame, хотя сразу разгорается, а потом тухнет.
2 Нет ни одного скрина по которому видно, что отопитель горит
А дым или(и) запах солярки присутствует после неудачного запуска?
#814
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 08:26
Запаха нету. То что горит определял по росту температуры на 2 градуса. Просто я не видел как должны выглядеть параметры когда она горит. Да, и, раньше вроде как насосик слышно было ( топливный ), а теперь я его не слышу, может глухой стал хз. Он кстати на всех скринах по нулям, в самом начале запуска только 100% показывает, а потом ничего. А вообще, что ты можешь предположить по данным скринам ? в особенности по ошибкам.
#815
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:16
Доброго дня!
Есть такой вопрос: автос X5 e-53 2004г. пробили пикселя на панели установки температуры можно ли исправить?
и в двух местах есть очаги из пробитых пикселей на мониторе 16:9 можно ли с этим бороться без замены моника?
Хотелось бы уточнить стоимость работ и сроки?
Заранее благодарен.
#816
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:08
Повторюсь - ничего у Вас не горит. Рост температуры от раскаленной свечи накала. Скрины малоинформативны, на них только фаза разогрева свечи и подувки...Запаха нету. То что горит определял по росту температуры на 2 градуса. Просто я не видел как должны выглядеть параметры когда она горит. Да, и, раньше вроде как насосик слышно было ( топливный ), а теперь я его не слышу, может глухой стал хз. Он кстати на всех скринах по нулям, в самом начале запуска только 100% показывает, а потом ничего. А вообще, что ты можешь предположить по данным скринам ? в особенности по ошибкам.
Только замена климата и монитора.Доброго дня!
Заранее благодарен.
#817
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:32
Добрый вечер.
Можно ли к Вам попасть в субботу на диагностику и ремонт Вебасты на БМВ е60 530д? Так же интересует чип.
Был у вас на е 39 ремонтировал пиксели на миде и делал чип.
#818
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 07:34
Лс.Добрый вечер.
#819
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 02:27
может не по теме, но адекватные и отзывчивые ребята, интересовал вопрос по изготовлению ключа для 6ки не знал что делать. толково объяснили и посоветовали! Спасибо!!!
#820
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:55
Здравствуйте! Скажите, возможно ли чипануть М41, если да то сколько стоит? Насколько увеличится мощность?
#821
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 06:58
Возможно ли активировать программно(перемычками не прокатывает) AUX в магнитоле BMW BUSINESS (кассетная, с подключенным чейнджером) , E46 11\2002
#822
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 08:06
Нет.Здравствуйте! Скажите, возможно ли чипануть М41, если да то сколько стоит? Насколько увеличится мощность?
Тоже нет.Возможно ли активировать программно(перемычками не прокатывает) AUX в магнитоле BMW BUSINESS (кассетная, с подключенным чейнджером) , E46 11\2002
#823
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 09:33
Здравствуйте! Большой ток утечки. Необходимы диагностика и ремонт. Поможете?
E60, 3.0i, 2004 г.в.
#824
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:06
Конечно поможем. 029-6024364Здравствуйте! Большой ток утечки. Необходимы диагностика и ремонт. Поможете?
#825
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:41
Здраствуйте, имеется ли у Вас в продаже свеча накала на вебасто Z\C BMW e39 530d 2001 рейстал, ответ в лс
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
Темы связанные с БМВ →
Техника/Тюнинг - Общие технические вопросы →
ISTA - диагностика 2023 G42Автор Panda230i , 16 Июнь 2024 ista, 230i, g42, кодирование |
BMW 5 серии →
E34 →
Мужики,нужна помощь куда копатьАвтор Egor2701111 , 21 Май 2024 ремонт, м50б25 |
BMW 5 серии →
E34 →
Покупка-Продажа →
Услуги →
Автоключи, пробеги, FSC коды, ремонт ЭБУАвтор BIMTOOL , 04 Октябрь 2023 ключи, пробеги, fsc коды и 6 еще... |
Клуб →
Белорусский Клуб БМВ →
БМВ Клуб Могилёв →
Услуги - Могилев и область →
Ищу человека/фирму для осмотра авто в МогилёвеАвтор Sokka , 26 Июнь 2023 диагностика, осмотр, e60, e90 и 1 еще... |
