Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
автоэлектрик диагностика кодирование дооснащение русификация ремонт чип-тюнинг ключи навигация bmwprof.by
Сообщений в теме: 1751
#946 brodiaga81
brodiaga81
  • 3 сообщений
  • x5
  • Осиповичи
Отправлено 13 Август 2014 - 07:56
Подскажите, сколько будет стоить прописать форсунку шестого целиндра Х5 е70 2008г.в. 3,5D и устранить ошибку "неисправна система безопасности", ну  и сделать общую диагностику. Заранее СПАСИБО
#947 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Август 2014 - 12:22
Ремонт ключа-ромбика, или замена.
Ремонт как правило 20-30$.
Смотрите лс.
Сообщение отредактировал ZAV: 14 Август 2014 - 12:26
#948 Вехикул
Вехикул
  • 234 сообщений
  • 530 D E 39
Отправлено 23 Август 2014 - 06:03
Доброго времени. Периодически машина не заводиться. Ключ на старт и не какой реакции. После снятия и проверки стартера все ок. Сейчас вот снова, такая же история, снял стартер проверил, поставил завелась. Ошибки по первому случаю:  15 power on reset, 16 key number 1 not valid because of wrong identification, по второму: 15 power on reset, 19 toleration of changing code increased with key # 1. Обе sporadic error. Живу в Гродненской области,если привести  только блок ЕWS сможете помочь или нужна полностью машина?
#949 brodiaga81
brodiaga81
  • 3 сообщений
  • x5
  • Осиповичи
Отправлено 24 Август 2014 - 12:04
Большое СПАСИБО Андрею и Антону, подлечили моего Х5-го.
#950 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Август 2014 - 11:10
Доброго времени. Периодически машина не заводиться. Ключ на старт и не какой реакции. После снятия и проверки стартера все ок. Сейчас вот снова, такая же история, снял стартер проверил, поставил завелась. Ошибки по первому случаю:  15 power on reset, 16 key number 1 not valid because of wrong identification,[/size] [/size]по второму: 15 power on reset, 19 toleration of changing code increased with key # 1. Обе sporadic error. Живу в Гродненской области,если привести  только блок ЕWS сможете помочь или нужна полностью машина?
Можно только евс с ключем привезти - вся машина не нужна.
#951 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 25 Август 2014 - 12:22
Добрый день.
Сориентируйте по времени и деньгам следующий список:
1. Ремонт доп помпы (постоянно выскакивает ошибка при диагностике).
2. Восстановление битых пикселей на приборной панели (есть новый шлейф, интересует только работа)
3. Ремонт радио модуля BM 54 (играют только перед. динамики и то с треском)
4. Ремонт автономного отопителя WEBASTO Termo Top Z/C (перепрошит с догревайки на автономный (стояночный по таймеру). работал исправно, неделю назад начал ругаться на свечу накала, по остальному при активации/диагностике все в норме)
5. ЧИП  тюнинг авто 525d МКПП 2002 г.в.  (процесс индивидуален в зависимости от состояния и года авто или же прошивка универсальная для всех). В л.с. Спасибо :))
#952 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 27 Август 2014 - 08:15
Добрый день.
Прайс в личке.
#953 LeeLeo
LeeLeo
  • 56 сообщений
  • е39 525d Turing
Отправлено 27 Август 2014 - 08:21
Спасибо, но пока в личке ничего нету <(
#954 reenlu
reenlu
  • 18 сообщений
  • X3
  • minsk
Отправлено 28 Август 2014 - 07:13
Подскажите сколь чипануть е46 330д 2002г.в.
#955 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Август 2014 - 03:54
Повторил.
Есть нюансы. Смотрите ЛС.
Сообщение отредактировал ZAV: 29 Август 2014 - 04:01
#956 mongol
mongol
  • 207 сообщений
  • Х3 Е83LCI 3.0d M
  • Могилев-Дрезден
Отправлено 31 Август 2014 - 08:24
Есть только один ключ, сколько будет стоить изготовить и прописать второй ключ е83 2004г.
#957 Ale-x
Ale-x
  • 605 сообщений
  • Е36 316i) E46 316ti)
  • 190+
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 04:20
Сколько будет привязать 2 ключа на е46(менялся мотор)
#958 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 11:33
PM
А зачем вообще ключи привязывать? Проще Ваш иммобилайзер с родными ключами к новому мотору привязать :)
Набирайте на телефон - все на пальцах расскажем.
#959 Ale-x
Ale-x
  • 605 сообщений
  • 190+
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:03
Ok
#960 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:02
Ok
Fixed
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
