Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
автоэлектрик диагностика кодирование дооснащение русификация ремонт чип-тюнинг ключи навигация bmwprof.by
Сообщений в теме: 1751
#1336 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Июль 2016 - 05:21
День добрый! Выскакивает ошибка по электронике периодически, машинка красненькая на подъемнике Сеntral electronics fallure, типо падение напряжения или что? Но дело вроде не в генераторе что может быть? И дворники один раз сами заработали и приборка начала вырубаться и врубаться.
Вы правы, генератор скорее всего ни при чем. Если машина до сентября 5 года, то очень похоже на блок sgm. Более детально можно говорить только после диагностики.
Сообщение отредактировал ZAV: 14 Июль 2016 - 05:21
#1337 Djimik
Djimik
  • 111 сообщений
  • E61 525D
Отправлено 14 Июль 2016 - 05:26
Да нашел причину залило запаску водой в багажнике и блоки блок MPM микромодуль из за него может плохо ловить радио? И подскажите под плавником на крыше есть какой-нибудь блок на антенну? Машина 2004г
Сообщение отредактировал Djimik: 14 Июль 2016 - 05:32
#1338 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 15 Июль 2016 - 11:23
добрый день. вопрос по акпп е39, на холодную, после включения Д, машина начинает ехать с задержкой в секунд 10. поможет ли прошивка и какова стоимость?
#1339 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Июль 2016 - 09:24
Уверен что никакие прошивки не помогут.
#1340 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Июль 2016 - 11:35
Плавник и радио не связаны. Причин много. От кривых рук до замены стекла. Каждый случай индивидуален.
Сообщение отредактировал uno: 21 Июль 2016 - 11:36
#1341 xaukuk
xaukuk
  • 87 сообщений
  • e38,е39 чипованные трахтара
Отправлено 04 Август 2016 - 11:15
Сколько будет по времени и деньгам, зачиповать е39 2.5 tds?
#1342 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 08 Август 2016 - 08:14
Ребята можно ключ зажигания ромб 868 мгц от е60  б.у привязать к моему  такому же  авто
#1343 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 10 Август 2016 - 11:02
Моторы m51 не чипуем.
#1344 Крепыш
Крепыш
  • 35 сообщений
  • E46 325 coupe
  • Минск.Беларусь
Отправлено 11 Август 2016 - 01:05
BMW E46coupe 2000г. Проблемы с работой центрального замка! На-диагностике показывало что-несправен блок ZKF вроде,точнее сигнал плохо ловит,а еще машина вдруг может взять начать моргать и открыть одно стекло(
#1345 BELYI-86
BELYI-86
  • 27 сообщений
  • 525d e39
  • г.Солигорск
Отправлено 11 Август 2016 - 08:48
Здравствуйте. BMW e39 525d m57 2001г.в. перестал работать радиоприёмник. Точнее он работает но ищет волны через 0,5 а не через 0,1 и ничего не ловит. Случилось это после простоя без АКБ. Я предпологаю что изменился регион к примеру на америку, как можно выставить европу? Пробовал зайти через бортовой монитор в системное меню как описано в интернете, но безуспешно. Можно ли исправить это к примеру через инпу или рейнголд?
#1346 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Август 2016 - 01:28
Изменение региона радио при помощи диагностики невозможно. Будете в Минске, заезжайте, посмотрим.
#1347 Lexx4u
Lexx4u
  • 215 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 17 Август 2016 - 11:05
Добрый день. Не выключается подсветка приборки, на диммер не реагирует(климат реагирует). Можно полечить?
#1348 shadovv
shadovv
  • 15 сообщений
  • BMW e46 320d m47n
  • Минск Уручье
Отправлено 17 Август 2016 - 05:44
Добрый день. Подскажите, сколько стоит чип на е46 2.0d 2002г. И какие вообще варианты, если можно в л/с , спасибо.
#1349 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 18 Август 2016 - 08:01
Конечно можно.
Ответил в лс.
Сообщение отредактировал ZAV: 18 Август 2016 - 08:04
#1350 bataljon
bataljon
  • 542 сообщений
  • 320d E46 2002г
  • солигорск.беларусь
Отправлено 18 Август 2016 - 08:09
здраствуйте.проблема с DDE .инпа не видит двигатель а остальные блоки видит,предположительно пробл с CAN шиной...е46 2.0d 150л.можно ли вылечить пациэнта?
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
