Диагностика, чип-тюнинг, русификация, ключи
автоэлектрик диагностика кодирование дооснащение русификация ремонт чип-тюнинг ключи навигация bmwprof.by
Сообщений в теме: 1751
#1456 kolasvega
kolasvega
  • 28 сообщений
  • 730 e38 1999
  • Багдад
Отправлено 10 Март 2017 - 05:55
е65 2004, 3.0d дорест. Панель приборов иногда тухла, потом окончательно с концами потухла, стрелки реагируют, при этом ограничивается функционал компа. (t, и т.д.). Разобрали, отвез человеку, он пропаивал чипы, сказал, что скорее всего ставили русификацию. Перепайка помогла на 1 день, проблема не решена. Какие дальнейшие действия подскажете, либо замена панели, либо можно пропаять там что - нибудь? заранее спасибо в л.с. пожалуйста.
#1457 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Март 2017 - 09:19
Ответил
#1458 DIMOSS34
DIMOSS34
  • 116 сообщений
  • 530D Turing
Отправлено 12 Март 2017 - 04:08
Добрый день. Нужна помощь в решении нескольких проблем.  Е 65 3,0 Д 2006.
Замена найт вижн. Есть блок и камера.
Есть ошибки по LM 9CAF-неисправен переключатель света положение 1, 9СВО-неисправен переключатель света положение 2
9CB1 LM неисправен потенциометр светорегулировки, выход подсветки комбинации приборов В 6300_62050.
FFFF CAN нарушение связи.
#1459 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Март 2017 - 11:28
Всё делается, ждем.
Телефоны предварительной записи в первом сообщении темы.
#1460 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 22 Март 2017 - 12:31
ремонт блока abs 001 bmw e39 делаете? можно в лс цену и срок ремонта?
#1461 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 23 Март 2017 - 07:36
Ответил.
#1462 bereza
bereza
  • 528 сообщений
  • 520d e39
  • lesnoy
Отправлено 24 Март 2017 - 08:13
Не работают абс и пробуксовка.зимой когда мороз лампочки тухли и все работало.теперь перестал работать круиз и на приборке лампочки не тухнут совсем.Если делать вы скажите точную причину?что по ценам?диагностика показала:
Датчик скорости передний левый
Промежуточная интерференция
Датчик скорости задний правый
Блок абс 001
Сообщение отредактировал bereza: 24 Март 2017 - 08:14
#1463 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Март 2017 - 09:26
Блок абс 001
Ваша диагностика ничего кроме ошибок не показала. Мы после чтения ошибок, "руками" проверям цепочку блок-проводка-датчики и называем точную причину/стоимость устранения.
#1464 Стриж
Стриж
  • 108 сообщений
  • E87,120 D E-65 (745i)
  • Минск-Мосва
Отправлено 26 Март 2017 - 02:05
Добрый день !  что по чипу получиться  е65  745i  по итогу , и что по цене >?  спасибо
#1465 Pshek
  • 8 175 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 12:40
Добрый вечер. Восстановить перлюбитую дорожку в магнитоле сколько будет стоить? Опытному человеку с хорошим паяльником минута работы :)
#1466 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:16
Нужно смотреть объем работ. Бывает и за спасибо.
#1467 skania r 500
skania r 500
  • 17 сообщений
  • BMW X 6
  • молодечно
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:20
Добрый вечер, Е71 подвеска адаптив подключали ренгольд ругается на передний левый и правый демфер, тоесть не работает сможем сделать
#1468 skania r 500
skania r 500
  • 17 сообщений
  • BMW X 6
  • молодечно
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:32
Добрый вечер, Е71 подвеска адаптив неработают передний правый и левый демфер сможем посмотреть и сделать
#1469 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 19 Апрель 2017 - 07:46
Сможем.
#1470 skania r 500
skania r 500
  • 17 сообщений
  • BMW X 6
  • молодечно
Отправлено 19 Апрель 2017 - 05:36
Спасибо, уже сделал
Темы с аналогичным тегами автоэлектрик, диагностика, кодирование, дооснащение, русификация, ремонт, чип-тюнинг, ключи, навигация, bmwprof.by
