Затекает вода в салон ИКС-а
Сообщений в теме: 85
#46 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
  • i8, g26 i4 m50
Отправлено 11 Июль 2014 - 10:22
Эта Проблемма существует почти на всех кузовах бмв.
это факт. и на е46 и на е90 у меня была такая проблема,а вот кстати на е38 на трех машинах такого небыло.
#47 Vavew
Vavew
  • 1 сообщений
  • X5 E70 4.8i
  • Атырау Казахстан
Отправлено 21 Октябрь 2014 - 06:40
Вода в багажнике у е70 е71 под запаской или аккумулятором омывателя заднего стекла, шланг протекает (болезнь). Необходимо в срочном порядке решать данную проблему, капает прям на блок раздатчик по-моему...
#48 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 01:27
Все перечисленные симптомы коллег по проблеме не пересекаются с моей ситуацией..... Когда включаешь задний омыватель начинает мокреть коврик переднего пассажира ближе к торпеде. Стал разбирать машину сам- снял молдинги, бордачек, сидушку пассажира, отодвинул коврик по-максимуму, а пробраться к центральной консоли (где отделение для мелких вещей и селектор АКПП)  не могу, не знаю как снять ее, чтобы весь коврик поднять. Кто знает как снять???? Или к кому из спецов можно подъехать, чтобы помогли. Спасибо!!!
если у меня вода в салоне, забиваются шланги или ломается люк, то обращаюсь в Автоальбертович к Максу на Гурского 7Б. За разумные деньги устраняет проблему и я о ней забываю в принципе.
#49 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 12:12
А чё, они у тебя часто ломаются и забиваются?
#50 bbusymailru
bbusymailru
  • 207 сообщений
  • X5
  • Минск/Беларусь
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 02:47
сначала сломался люк, через год забился слив - вода спереди, еще через год проблема с задней дверью - вода на месте заднего пассажира. Часто это или нет, хз.......
#51 VladimirX5
VladimirX5
  • 84 сообщений
  • BMW X5 E53 2004 г.в.
  • Витебск
Отправлено 08 Апрель 2015 - 11:17
С этой проблемой был кулен автомобиль.Сняв с каждой стороны декоративную накладку я обнаружил скревление водосточного шланга но в принципе с металлической трубки оба не вылезли, а значит текёт выше, открутил козырёк, ручку на потолке, смог приспустить часть потолка и добрался до места, где трубка соединяется со штуцером люка, в принципе всё нормально, открыв люк решил сэмитировать сток воды и обнаружил, что трубка вместе соединения с люком пропускает прилично воду, она плотно не сидела, проблему решить можно, но добраться, чтобы стяжками стянуть с обоих сторон трубку без снятия потолка походу не получится ((, но как понимаю назад тоже есть сливные трубки, их то уж точно без демонтожа потолка не достать, кто как решал проблему, на рос. форуме почитал про это много, но нет конкретики, если кто делал напишите пожалуйста.
#52 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 644 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Апрель 2015 - 09:01
Вы сами ответили на свой вопрос
#53 roy774
roy774
  • 2 сообщений
  • Е53 m54
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 03:27
у меня была такая ерунда, оказалось вода собиралась в месте отвода воды из люка, там по углам соединения посажены на гермет- там и подтекало. Открыл люк, замазал герметом и гуд.
#54 Frost81
Frost81
  • 11 сообщений
  • BMW X5 e70
Отправлено 14 Июнь 2017 - 09:35
Парни, вода в ногах у переднего пасажира, стикает между ковриком и бардачком, стремно... там же куча предохранителей( е70
#55 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:39
Слив из люка в стойке
#56 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:44
+1. У меня в е53 было. Шланг соскочил,даже не представляю почему.
#57 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 14 Июнь 2017 - 10:50
Чистил с низу?
#58 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 14 Июнь 2017 - 11:43
Чистил с низу?
Да нет,все чисто было.
#59 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:03
Часто это происходит из за того что умельцы проволокой чистят)))
А когда с низу чистят то в стойке загиб происходит
#60 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 15 Июнь 2017 - 10:32
Так и было, снял обшивку стоек, в нижней части загиб, в верхней пережат обшивкой. Поездил без обшивок, все гуд. Как только поставил обшивки опять подтекает, хотя и старался не пережать ставя обшивку.
Обклеил люк скотчем, машинку продал, хозяина нового предупредил:)
