Замена АКПП / МКПП
Сообщений в теме: 118
#76 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 02:35
Я выставил цену в 900 у.е. притом что продаю акпп с хороших машин по 1000-1100. все довольны, но многие говорят что берут коробки и за 600. Но речь не об этом...
Я не говорил лично тебе что ты не прав и т.д. дело каждого, лично мое мнение-нет смысла менять акпп на мкпп, тогда уже изначально нужно брать машину с завода на мкпп
Никто же не даст гарантию что через месяц не ляжет коробка, форсунки, насосы и т.д. это железо и оно имеет свойство ломаться....нужно к этому быть готовым морально и материально...
А как ты определяешь "АКПП с хорошей машины" или с не очень ? А я как раз таки все более вижу смысл переделать АКПП на МКПП.....но и у АКПП вижу плюсы перед МКПП. По "железу" - согласен.
#77 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 21 Январь 2015 - 02:40
В первую очередь по пробегу, по общему состоянию машины, по маслу в акпп и т.д. Можно снять поддон, посмотреть наличие стружки и т.д.
Но все-таки это б/у и сюрпризы конечно могут быть...ни в чем нельзя быть полностью уверенным...внутрь же не заглянешь)))
#78 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 22 Январь 2015 - 11:34
С этим все понятна и все правильно.
У меня лет шесть назад турбина легла ,искал б.у 600-800,в Минске было три штуки))) две за 600 их хватило бы на три-четыре месяца с моей ездой и за 800 на полгода . Новая под заказ 1200$ и неделю ждем. Благо друг был в Гермашке и припер мне новую турбу Гаррет оригинал за 800€, +270$ замена масла и фильтров + всякая мелочь в ремонте после заклинивания турбины. Короче ремонт стал тогда в 1600$ с новой турбой. Не жалею ни капли . Как то так.
#79 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Январь 2015 - 09:35
Интересует тот факт что в среднем ремонт GM 5L40E стоит 1.000$. Б/У АКПП примерно тот же ценник. Если самому переделать на МКПП то основную сумму тянет двухмассовый маховик 7.5млн + комплект сцепления 1.8млн + МКПП 70-100$ + кардан + ГЦС + РЦС + мелочевка. Просто понятное дело что теряешь комфорт в езде на BMW на АКПП, но и параллельно избавляешься от многих проблем и затрат на АКПП в дальнейшем.
еще редуктор вроде. потом программировать и кодировать.
#80 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 08:50
А росияке пишут что едет она и без кодирования....ну пишет что "ноу аутоматик коробайтен"....пока ЭБУ АКПП не отвяжешь от авто....я честно пока что точно не могу об этом утверждать...но пишу что встречал в сети.
#81 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • 530d Е39 длинны сараааай
  • Где-то там
Отправлено 26 Февраль 2015 - 09:43
давно крутилась эта мысль в голове: поставить 6мкпп на е39 (GS5-39DZ)от е60 от м57н (GS6-53DZ).По виду они очень похожи,даже идентичны, 6-и ступка разве что длиннее.5ая в е39 и в е60 прямая передача,т.е =1,а вот 6ая в е60 повышающая,вроде 0.83 или 0.85. Разумеется корзину и диск ставить от е60. Занимался кто этим вопросом более конкретнее?стоит ли заниматься этой затеей.
Прошу ваших советов,так как в инэте только кто-то стовил на м54
#82 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 26 Февраль 2015 - 09:58
Задняя лапа кпп надо, кулиса, диск+корзина. Там на первичном валу КПП будет мелкий шлиц походу, под свою сцепу. Кардан не подойдёт, но можно укоротить и отбалансировать свой на кардан сервисе. Тогда вполне всё будет работать.
#83 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • Где-то там
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:11
так это все знаю,так сказать мелочи..про шлиц я тоже заметил,не могу скинуть фото для наглядности,а так да,как выход ставить сцепу всю от е60
#84 LonqLife
LonqLife
  • 200 сообщений
  • concept
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:18
По сути ничего сложного нет. Деньги и желание вот и всё.
#85 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 06 Март 2016 - 10:09
Народ, хочу поднять тему! Есть желание заменить АКПП на 6МКПП от е60 или е46 может уже кто сталкивался? Что там за трудности возникнут и реально ли это?
#86 wooddy
wooddy
  • 4 сообщений
  • e39 525 tds
Отправлено 20 Апрель 2016 - 10:04
В общем  такая ситуация. Приобрел bmw e39 525 tds . Предыдущий владелец самостоятельно произвел замену автоматической коробки передач на механическую, но без прошивки или замены ЭБУ . Машина едет ,но не так как могла бы. Довелось проехать на e39 525d знакомого ,она на порядок резвее ускоряется и набирает обороты. Что посоветуете для того чтобы машина начала на свои 143 л.с.? Замена ЭБУ или может прошивка существующего? Или какие нибудь другие варианты?
#87 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 21 Апрель 2016 - 07:46
Вроде на педале сцепления датчик должен быть.
#88 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Апрель 2016 - 08:05
редуктор заменить
#89 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 27 Апрель 2016 - 02:26
Проверь расходомер воздуха. :excl:
Я бы воткнул обратно автомат, чипанул, и не парился. <_<
М 51 и М 57 Разные моторы.  М 51 с чипом выдает теже 170 коней, но после раскрутки турбы (где то около 3000 оборотов), а в М 57 турба начинает выдавать с низких оборотов (если живая), так что в низах М51 слабее как ни выкручивай .  :blush:
Сообщение отредактировал alehna: 27 Апрель 2016 - 02:27
#90 wooddy
wooddy
  • 4 сообщений
  • e39 525 tds
Отправлено 30 Апрель 2016 - 08:13
Редуктор заменен. Датчик по всей видимости не установлен т. к.  одна из его фунций работа круиз-контороля. а он у меня не работает.
Но датчик тут вроде как не причем.
 Хочется оставить все же на механике.Про моторы понятно. Придется видимо искать у себя в городе спецов по замене АКПП на МКПП . Потому как в инете какой нибудь подробной информации по прошивке найти так и не смог.
Сообщение отредактировал wooddy: 30 Апрель 2016 - 08:41
