Шумит редуктор заднего моста
Сообщений в теме: 16
#1 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 03:01
Народ, помогите пожалуйста!!! Может, кто сталкивался ранее с этой бедой, подскажите на что стоит обратить внимание! Всем заранее спасибо!
#2 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 03:34
Предлогают от Compact'а, но на АКПП, станет ли на мой Sedan?
#3 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 05:39
ANDROSS, я менял в своей машине после того как мне убили редуктор, залив в него на станции неверное масло.
Самое главное в вашем случае - это узнать из каталога передаточное число редуктора. Затем определить его форм-фактор, так сказать. Редукторы различаются по размерам. Ну и есть еще редукторы с блокировкой. Это уже отдельная тема, но если у вас стоял такой, то лучше и искать с блоком. Определить передаточное число и наличие блока можно, посмотрев на металлическую пластину. прикрученную к редуктору. Литера S скажет вам о наличии блока, а число x,xx укажет на передаточное число. Но и каталог вам поможет тоже. Судя по вашей подписи, это будет малый редуктор (тип 168) с передаточным числом 3,38 (МКПП). Такой же редуктор ставился на мотор m43b18. Но от автомата вам не подойдет точно. Там передаточное число 4,44.
При покупке необходимо подыскивать редуктор с таким же или максимально близким передаточным числом, это если хотите оставить все, как есть. Разумнее сделать так если нет желания либо очень быстро ехать на малых оборотах, либо очень медленно ехать на больших, но при этом дрифтовать на каждой передаче )
Когда найдете редуктор, то проверить особо вы его не сможете пока не установите и на автомобиль. При покупке сразу обратите внимание на сальники полуосей, т.к. фланцы, скорее всего, будут выдраны. Если сальники плохие, вам придется перед установкой редуктора эти сальники заменить. Осмотрите входной фланец и его крепление у редукторе. Прокручивайте механизм за входной фланец. Масла в редукторе не будет, но в хорошем редукторе будет едва ощутим люфт и вы не должны услышать скрежета или постороннего шума трущихся деталей. Советую также вставить выходной фланец при его отсутствии и прокрутить механизм за него с одной, а затем и с другой стороны. опять же обратите внимание на люфт и посторонние звуки. Пошевелите фланцем в стороны. Он должен стоять плотно. Наличие люфта, скорее всего, скажет о плохом состоянии подшипников, а их замена не так проста как кажется с первого взгляда. Обратите внимание на наличие грязи и песка внутри редуктора. Если таковые присутствуют, то придется промыть редуктор маслом.
После установки редуктора залейте масло. Обратите внимание на масло. В редукторах с блокировкой оно специальное, с индексом 75w-140.
#4 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 07:01
Благодарю за развернутый ответ! Почему возник такой интерес: просто предложили мне редуктор от Compact'a c таким-же мотором но с АКПП за 30$, в то время как на рынке его стоимость (по крайней мере говорят) 100$! Как тут поступить?!
#5 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 03:48
ANDROSS, редуктор от вашего автомобиля имеет передаточное число 3.38. Такой же редуктор устанавливался на моторы M43b18 и M44B19. Для АКПП редуктор имеет передаточное число 4.44. Это слишком большая разница для того, чтобы оставить в авто все, как есть. Примитивно, это будет так. Если на прямой передаче - 4 или 5 в вашем случае (не принципиально) - вы на определенных оборотах ехали 100 км/ч, то на редукторе от АКПП на тех же оборотах будет 75 км/ч. Расход будет соответствующим.
Кстати, редуктор от компакта подойдет только к компакту или к отдельным модификациям z3. Скорее всего, вы его даже не установите на место своего старого. Редукторы компакта и седана имеют разную форму.
#6 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 04:12
Кстати, вот редукторы от e36 Прикрепленный файл  e36.jpg   86,96К   142 Количество загрузок: и e36 compact (z3) Прикрепленный файл  e36c_z3.jpg   37,45К   104 Количество загрузок: Они разные. Не взаимозаменяемые
#7 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 12:39
Спасибо за убедительный ответ, dimoniexx!
#8 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 10:51
и e36 compact (z3)
я
я вот разбирал компакта и у меня был редуктор похож на первый..(
#9 yastreb
yastreb
  • 244 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:54
извиняюсь что вмешиваюсь,но где бы это масло найти,для редуктора с блоком???и мот кто подскажет?
#10 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 02:28
yastreb, Castrol SAF-XJ, 75W-140. Купить можно почти в любом автомагазине
#11 yastreb
yastreb
  • 244 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 05:09
ооо!!!благодарю!!!)))
#12 yastreb
yastreb
  • 244 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 05:11
еще вопрос!нюансы по замене масла,сложно или нет?
#13 GSergio
GSergio
  • 1 555 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:27
:kos:а ето какой редуктор. от е36 или от z3. Жду ответа
  • Прикрепленный файл  Фото022.jpg   112,57К   56 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Фото023.jpg   106,45К   63 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Фото024.jpg   95,2К   66 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  Фото025.jpg   42,77К   68 Количество загрузок:
#14 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 02:02
GSergio, последняя фотка шикарна. Редуктор от e36 compact и z3.
yastreb, ничего сложного нет. Выставляете авто на ровную поверхность и заливаете масло в заливное отверстие до уровня того самого отверстия, контролируя объем залитого масла.
#15 ANDROSS
ANDROSS
  • 1 416 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 06:48
Заменил редуктор, гул так и не прекратился. Перед заменой начал было грешить на ступичные подшипники, но машина к этому времени уже откатала 1200км, и после длительных поездок обе ступицы не вызывали недоверия, чего нескажешь о редукторе, который то и дело нагревался до недопустимой температуры (рукой больше 5-ти сек не удержишь) ну думаю, тут все ясно, меняю. Если в купленном мною редукторе все крутится красиво, и мягко, то мой с затруднениями, судорожно мелкими рывками - казалось бы вот и все! Но не тут-то было, шум остался, напоминает гул резины, все равно как на зимней 'Белшине' может, кто подскажет чего...
