Коррекцию по форсункам посмотреть да и еще по подушкам безопасности ошибку стеретьот тутака у нас есть гуру ZAV. ну или дабы меня не обвиняли в нечэснай канкурэнцыи - Chupa.
а что нужно проверять?
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#136
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 10:38
#137
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 11:12
#138
Да у меня основная задача состоит в том что бы она заводилась нормально. Когда и как связаться?наверное коррекцию показать могу, только я не смогу сказать это гуд или нет.
ошибку стереть могу, если это поможет...
по подушкам лучше к ZAVу обратись.
#139
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 12:49
сможет, DDE - F5-F5.и коррекцию глянуть не можете?
#140
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 08:59
P.S. Перед запуском INPA запускаю также Diag Head и файл ifhsrv32.exe, так ?
1.JPG 9,24К 72 Количество загрузок: 2.JPG 10,72К 75 Количество загрузок:
#141
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:03
#142
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:07
#143
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 12:02
А как ?не так.
Так я пробовал и не запускать ничего, а ошибка всё равно вылазит...что за она, кто знает ?не надо перед инпой ничего запускать
#144
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:22
#145
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:28
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 05:08
вот моя самописанная инструкция для любого юзверя. Поставь как в файле и все заработает:
неправильная инструкция.
а если у "любого юзверя" бук с железным com1?и зачем в obd.ini менять port=com1 на port=USB?
#147
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 05:38
#148
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 05:45
#149
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 07:02
У меня стоит и стояла Chip Windows XP 2011 Unattended Edition Service Pack 3. На зарубежных форумах вычитал что это какая-то типа ошибка с COM-портом, его занятость каким-либо другим устройством или ещё там что-то. Но с этим портом я 100500 раз проверял всё. Кстати, я использую также при подключении к ПК кабеля, переходник PL-2303(com->usb). Выбираю при установке STD:OBD и + ставлю там эту галочку, что мол использую интерфейс USB. Х.З. что за ошибка с этим Com-портом.Nexiom походу криво установил... вин какая? если делать всё по инстр. как в файле всё без проблем запускается и пашет.
ОК. Спасибо конечно за её. Буду пробовать снова и снова, надеюсь это"снова" не затянется надолго.вот моя самописанная инструкция для любого юзверя. Поставь как в файле и все заработает:
Это там где выбираешь SТD:OBD и снизу галочка эта, или же там в списке где сама надпись "SТD:OBD" ?при установке можно выбрать юсб-ком, зачем все усложнять.
#150
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 07:20
