Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#211 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 04:05
В настройках текущего профиля измени - считать FSW\PSW из CVT, возможно поможет.
#212 Conr
Conr
  • 101 сообщений
  • E39 530D м57
  • Брест / Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 06:16
Помогло! Спасибо огромное!
#213 anton_kabyshev
anton_kabyshev
  • 170 сообщений
  • 530 e39
  • Горки Беларусь
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:04
Здравствуйте! Машина - БМВ е39 525 дизель 2001 года выпуска. Вопрос: можно ли NCS Expert отключить подушку безопасности и как это сделать. Подушка находится в стойке (колбаса), что бы не горела контрольная лампа на панели приборов? Был боковой удар, подушку в двери я заменил и ошибка не обнаруживается при диагностике, а вот подушку в стойке менять геморно и поэтому прошу ВАШЕЙ помощи в ее подключении....
#214 Slafon
Slafon
  • 15 сообщений
  • 523. E39
  • Belarus. Minsk
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:51
Интересует клапан DISA на Е39 523i 1999г. Ремонт, замена, как, что по чем? И главное, нужно ли? Спасибо!
#215 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 04:18
подтверждаю, главное не забывать при установке в свойствах файла установки ставить совместимость с winXP SP3 и галочку "выполнять на правах администратора".
у меня под семерой и без всяких галок работает.
#216 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 04:21
ой не стоит к русскому приучаться... :heey:
+100500
немецкий бы подучить до кучи
#217 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 03 Январь 2012 - 08:30
Подскажите плиз: вчера EEPPROM-KI выскочила на приборке и исчезла. Что это такое и с чем едят? Компом пока не читал. Может ли это быть связанно с влажностью и температурой, типа отсырело что-то в приборке?
#218 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 03 Январь 2012 - 09:45
если я не ош, то это батарейка приборки садится. новую надо впаять.
но скорее всего я ошибаюсь. погугли. народ говорит - чего-то глюканоуло. особенно карсофтом лазили в БК.
#219 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 03 Январь 2012 - 10:11
при мне ничем не лазили (около 1 года). И вообще месяца 3 комп не подключался. там батарейка или аккумулятор? менять её/его сложно? или просто сняв приборку?
#220 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 03 Январь 2012 - 02:12
http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=8512
вот тут вот страшное пишут... короче лучше обратьтся к знающим "программистам" БМВ.
#221 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 03 Январь 2012 - 02:35
omni спасибо, читал, но там пишут, что траблы после вмешательства/кодирования начились, поэтому и решил тут спросить. Ничего конкретного не нашел.
#222 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Новополоцк
Отправлено 04 Январь 2012 - 11:20
так фишка в том, что все в порядке, все работает, разово выскочила надпись и на этом все закончилось, поэтому ехать к чупе пока смысла не вижу, тем более я с деревни %) Паросто хотел поинтересоваться, может кто сталкивался с таким чудом ps грешу на батарейку все же
#223 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 04 Январь 2012 - 10:38
рано грешить. я думаю пока лезть никуда не нужно, если лень на диагностику. если вдруг че, то не смертельно в любом случае. доедешь до сто.
#224 Antony
Antony
  • 136 сообщений
  • e39 520 МКПП 01/1998г.в. M52
  • Смоленская обл.
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:11
Инпой сканировал блоки и нашел постоянную ошибку, стоит выключить и включить зажигание и она появляется, помогите расшифровать, (понял что про кондиционер) 16 puls width modulated signal for input air condition compressor
#225 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:33
а кондиционер сам включается?
