Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#226 Antony
Antony
  • 136 сообщений
  • e39 520 МКПП 01/1998г.в. M52
  • Смоленская обл.
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:47
НЕТ, сам по себе не включается, если нажму на кнопку то включится, нажму выключить выключится, у меня плохо держится фишка (сломона защелка ) на датчике который вкручен в радиатор если смотреть на машину то он слева посеоедине торчит может из за него это быть?
#227 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 09 Январь 2012 - 08:02
Датчик качества воздуха ( датчик AUC) это!!! он у половины машин не работает, у меня тож... думаю наврятли из-за него это...
#228 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 10 Январь 2012 - 01:06
А чистить его пробовал?Я чистил,теперь когда едешь за камазом в салон не тянет
#229 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:52
причем датчик аук к ошибке по сигналу компресора кондиционера? :blink:
#230 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:51
совершенно верно.
ИМХО - некий плюсовой сигнал не доходит до компрессора. ищи провода от компрессора и далее.
#231 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 11 Январь 2012 - 12:13
итак, еще один вопрос к тем кто разбирается в кодировании NCS. при прописывании 536 опции в е38 перестает работать кнопка MAX. боролся с этим при помощи доп .помпы-актив, нихт актив-не помогло. в е39,53 работает, а тут нет. можно ли кодированием заставить работать вебасто и MAX вместе?
http://www.bmwclub.b...ost__p__1601586
#232 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:57
Подскажите пожалуйста: Dis52 на WMWare + DIS57. Кнопка "Кодирование-программирование" неактивна. Скачал прогман V32. Распаковал. Он оказался не установочным диском (в инструкции я читал что установочный диск нужно поставить в виртуальный дисковод, обновиться и кнопка станет активна), а образом виртуальной машины, который запускается как Прогман. Как его всобачить в DIS или нет смысла это делать? Что доступно в кодировании/програмировании? А то может оно мне и нинада? :) И еще вопрос: dis-ом можно как-то ограничить рециркуляцию ОГ? Сегодня в некоторые функции коорекции не пускала с сообщением "Ошибка в системе измерения 100.723". Нашел, как отключить систему измерения в загрузке DISа, отключил, но в машину еще не ходил, аоэтому не знаю, что там в пункте рециркуляции в выборе функции. Спасибо.
#233 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:04
Бытует мнение, что лучший tool для програмирования это NCS Expert. Если в этом рубишь, то этого выше крыши - быстро и удобно. А если нет - то и DIS не поможет.
Спасибо.
Не уверен, но думаю, что нельзя.
а что значит ограничить рециркуляцию ОГ? это ж хардваре а не софтваре.
Если только объяснить мозгам что ДВС евро 2 а не 3 или 4.
А это перешивка мозгов. Т.е. физически рециркуляция ОГ как была так и будет, просто комп перестанет на нее реагировать.
#234 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:29
NCS-это кодирование. KFP-програмирование. В дисе есть процедура корекции егр, для дде5-точно, про дде4-утверждать не буду, не помню.
#235 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 11 Январь 2012 - 01:59
Да, в ДДЕ5 мне дало ее выбрать, но когда перешел по плану проверки - выкинуло ошибку по системе измерений 100.723. Как уже писал, отключил систему измерений, посмотрю, получится ли чего и что там можно сделать.
В процессе врубания. Институт ДИСоведения не кончал. НЦС есть, поэтому просто интересно, ЧТО вообще позволяет сделать кодирование в ДИСе, чтобы понять, нужно ли мне туды лезть и начинать рубить :) Как-то так.
#236 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 11 Январь 2012 - 05:40
Inpa или DIS можно проверить работу форсунок на М47?
#237 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 11 Январь 2012 - 07:22
а попробовать...
#238 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:32
да вроде не видать их там...
#239 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:13
и не будет их там видать в дде3. там видать угол опережения впрыска и датчик подъема иглы. :heey:
#240 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 12 Январь 2012 - 02:51
Gladj525, кнопку MAX на 38-ой победил?
