Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#316 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 24 Март 2012 - 11:12
Почему? Может там самое вкусное???
а как же! просто на мой взгляд, все что можно включить уже включено на заводе и меня устраивает.
виртуальные доп опции это на любителя. я люблю шоб усе как на заводе задумано. (ну кроме маленькой доработки с круизом). :) хотя это не совсем виртуальная доп опция.
#317 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 11:50
+1 Изображение
А что сделал то с круизом интересного, рассказывай...Изображение
#318 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Март 2012 - 09:18
На заводе включено далеко не все, а только то, за что было оплачено при заказе авто :)
#319 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 25 Март 2012 - 03:57
я тутачки почитал какие "опции" бывают: типа автозакрывание дверей (ненавижу), фенечки со светом...
не для меня это все. включи автозакрывание на скорости - сразу попахивает такси или сигналкой кетайской.
ну не знаю. все это не влияет на скорость, мощность, удобство и прятность эксплуатации.
мне достаточно наворотов стандартных. например see me home или габариты стояночные на любой из сторон.
вот фонарик прикупил в бардачок. мелочь, а приятно. но это из разряда харда, а не софта.
сидения у меня не электро, поэтому выкрунтасы с разными настройками положения в зависимости от ключа мне не доступны.
вот если бы подогрев в них включииить... он там есть, нет кнопок для них рядом с асц и проводов соответствующих.
Может, я просто не догадываюсь? приведи пример полезной опции исключительно софтовой путем вкл/вкл в ZKE ну или где там..
#320 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 25 Март 2012 - 04:13
+1 Изображение
а че тут рассказывать.
читай тута: http://www.bmwclub.b...ost__p__1714745
мануал как что и куда вот тута:
спорт руль http://www.bmwclub.b...post__p__962301
все остальное http://www.bmwclub.b...post__p__888967
#321 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 25 Март 2012 - 05:50
Подскажите пож. как инпой включить функцию "запирание дверей при наборе скорости" и отпирание с ключа: первое нажатие открывается только водительская дверь,второе все остальные? и возможно ли на дорестайле такое сделать? спасибо
#322 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 25 Март 2012 - 09:09
самой Инпой никак.
тебе нужен SSS или NCS expert.
SSS наглядный удобоваримый интерфейс. NCS - без предварительного прочтения мануалов никоим образом лезть низзя!
см первый пост темы. там пару мануалов. и гдето в сообщениях как я привязывал АБС.
суть в том чтобы добавить или изменить параметры настроек в car/key memory.
вот пример, что да как.
http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=2626 а вот тут написано как пользоваться последней.
"Работа по настройке блоков (CAR/KEY Memory)
1. Запускаем программу NCS Expert
2. Выбираем профиль (пункт меню Files - Load Profil) К примеру Expertmode
3. Редактируем профиль (пункт меню Files - Edit Profil) просит пароль- REPXET, Зашли, Помимо прочих настроек , видим пункт Individualisierung - Car/key Memory . заходим в этот пункт меню и активируем дополнительные функции.
4. Выходим предлагает сохранить изменения, соглашаемся.
5. У нас на панели появилась дополнительная кнопка Car/key Memory.
6. Дальше пишу по памяти поэтому возможны неточности, уточню.
Зашли по кнопке в меню Car/key Memory Видим перечень наворотов и возможные варианты. Значком “S” Отображается опция которая устанавливается на заводе по умолчанию. Текущее закодированное значение отображается значком “I”
К примеру наварот SOFT - это плавное потухание света в салоне при открытии и закрытии двери смотрим
SOFT S Aktiv
no Aktiv
Это значит что заводская установка по умолчанию S – напротив Aktiv
Чтобы проверить как сейчас включено потухание, делаем опрос данной функции Нажимаем Клавишу Read
После чтения можем увидеть к примеру
SOFT S I Aktiv или SOFT S Aktiv
no Aktiv I no Aktiv
Там где стоит значек “I” то состоянии и выбрано на текущий момент.
Чтобы Изменить Выбранное состояние делаем его активным ( выделяем мышью) далее просто непомню надо глянуть на подключенной машине но надо переписать на верх текущего состояния то которое мы хотим"
#323 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Март 2012 - 09:25
Уже упоминавшееся моргание поворотниками при закрытии, комфортное закрытие стекол (на америкосах по умолчанию выключено), синхронизация времени (минут) по данным gps со спутника, тв в движении...
#324 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 25 Март 2012 - 09:33
самой Инпой никак.
SOFT S Aktiv
no Aktiv
no Aktiv I no Aktiv
Спасибо!
#325 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 26 Март 2012 - 10:59
Антон, так можешь сделать чтоб моргалс поворотниками когда закрываешь -открываешь?
#326 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Март 2012 - 12:15
а сам?
#327 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 26 Март 2012 - 12:34
ИМХО - моргание скорее полезная фича на парковке большой.
а что такое комфортное закрытие стекол? типа не держа кнопку дожим? дык у меня по умолчанию.
GPS для меня не актуально ибо нету. А там зона Калининград/Минск есть? а то будет синхронизировать на час разницы.
синхронизация времени - наверное полезная фича при условии правильной тайм зоны.
ТВ в движении - не согласен. Тем более в движении на трассе нифига не ловит. А в городе некогда тв смотреть. опять же имхо - таксистская фишка.
все равно остаюсь при своем мнении: все что включено на заводе - включено не зря. а все, что выключено - выключено не зря.
Т.е. донастройка всех фичь - исключительно на вкус владельца. Но опять же на мой вкус - при продаже желательно все возвращать в default.
#328 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 26 Март 2012 - 12:40
может кто нибудь поделится sss или ncs expert! не могу найти толковую ссылку.
#329 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 26 Март 2012 - 12:43
при наличии провода и NCS это делается, как написал BADAYA
http://www.bmwclub.b...ost__p__1522896
но будет ошибка, мол не горит какая-то лампочка... т.е. одно приобретаешь, другое теряешь...
Или вот конкретнее http://bmwpost.ru/fo...&postcount=1376
С NCSEXPERT:
DWA
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
Может, ZAV более в курсе, можно ли эту ошибку убрать, но еще раз имхо - не трогайте вы эти DWA / EWS..
#330 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 26 Март 2012 - 12:49
Могу. Пиши в ЛС, приезжай с ноутом, я перепишу тебе на комп установочные диски.
