Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#376 DEXT
DEXT
  • 130 сообщений
  • 520i
  • Беларусь, Брест
Отправлено 07 Май 2012 - 05:27
инпа ток на англ?
У меня Да.
#377 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 07 Май 2012 - 08:37
инпа ток на англ?
Нет, бывает еще на немецком.
Ну и у извращенцев на русском :)
#378 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 07 Май 2012 - 08:40
Это после 09.2000 года)))
а до этого- проводом.
#379 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 07 Май 2012 - 11:05
на немецком - самое true
#380 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 08 Май 2012 - 09:21
ja genau :)
У меня инпа частично на англ частично на нем....
#381 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Май 2012 - 06:45
Ставил этот кривой пусик себе на инпу, после этого стала так глючить и такие косяки выбивать, что мама не горюй...
#382 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 10 Май 2012 - 09:36
Русик только основного меню нормальный и список комплектации, отлично работает, проблем не испытываю.
#383 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 10 Май 2012 - 12:39
Леша, в общем, мне стало самому интересно и я сфарганил файл.
Закидывай его в C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\ и все заработает.
Толька расширение замени ибо форум не хочет грузить .ENG
файл должен выглядеть так.
после этого нужно заменить в c:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\INPA.INI название одной из серии на e39. я заменил e65.
  • Прикрепленный файл  E39.txt   2,72К   35 Количество загрузок:
#384 vovan2
vovan2
  • 11 сообщений
  • 525d
  • г.Новогрудок
Отправлено 10 Май 2012 - 02:25
Добрый день. Помогите решить проблему. Немного предистории. При покупке авто, центральный замок с кнопки ключа не открывался. В течении года открывал, непосредственно вставляя ключ в замок. Захотелось большего. Пролистав соответствующие темы на форуме инициализировал ключ, получилось. Однако при ускорении перестал автоматически закрываться центральный замок, вернее через раз. При установке заново данной функции открылась стекло багажной двери (E39 525d 2002г.Touring). С тех пор при открытии авто стекло двери отпирается самостоятельно. В результате диагностики выявлены следующие ошибки:190 - панель управления освещением недопустимый рабочий диапазон;191- EEPROM или неправильно кодирован блок управления недопустимый рабочий диапазон, и пять неизвестных ошибок по двери водителя, при этом дверь исправна, но ошибки не удаляются. Говорят можно исправить перекодировав блок управления ZKE с помощью программы NCS Expert. Подскажите координаты "Правильного" человека, который может помочь.
#385 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 13 Май 2012 - 07:06
можно ли проводами подключить ОБД разъем(папа) к старой 20-ти пиновой колодке ??? у меня усб адаптер под ИНПА
#386 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 13 Май 2012 - 07:21
можно.Изображение
#387 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 13 Май 2012 - 09:40
я об этом догадывался. спасибо. в правой части картинки обд и бмв20 ,мамы или папы ?
#388 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Май 2012 - 09:51
А какая разница? В разъемах нумерация контактов есть :)
#389 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 14 Май 2012 - 08:43
все таки желательна готовая схема. неясности тут возникают.... откопал. мож кому еще сгодится
#390 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • MINSK
Отправлено 14 Май 2012 - 03:35
Может кто подскажет, почему при подключении через одс дис не хочет определять автомобиль автоматически. Один раз определит, второй раз не хочет.
