нет! речь идет о диагностике на работающем двигателе или ключ в положении 2. у меня не читаются блоки на работающем двигателе ч-з разъем 20-pin, на разъеме obd вообще не читаются эти блоки без перемычки 17-20 в 20-pin(если память не изменяет). у меня дело точно в адаптере, который KKL.я думаю речь о положении ключа 1 и 2.
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#421
Отправлено 25 Май 2012 - 01:48
#422
Отправлено 25 Май 2012 - 02:24
#423
Отправлено 25 Май 2012 - 02:37
#424
Отправлено 25 Май 2012 - 02:41
недоделаный.нет! речь идет о диагностике на работающем двигателе или ключ в положении 2. у меня не читаются блоки на работающем двигателе ч-з разъем 20-pin, на разъеме obd вообще не читаются эти блоки без перемычки 17-20 в 20-pin(если память не изменяет). у меня дело точно в адаптере, который KKL.
#425
Отправлено 25 Май 2012 - 03:58
ты про кабель?недоделаный.
#426
Отправлено 25 Май 2012 - 11:07
Не смешиок.
в первом положении у меня ничего не читает. хотя DME не пробовал читать.
#427
Отправлено 25 Май 2012 - 11:09
да пофиг. на самом деле толком и не пробовал. главное, что читается!Не смеши
половина твоей машины читается без зажигания
#428
Отправлено 25 Май 2012 - 11:11
#429
Отправлено 26 Май 2012 - 12:48
расскажи потом, чем закончилось, пожалуйста.
ну что рассказать, я пока дилетант в этом деле: разобрал, запаралеллил. Стало работать больше всего, и в отопитель зашел, и в абс......по ходу дело было именно в этом. Завтра уже буду тэстить с новыми силами. Вот так вот было внутри, как стало уже не стал фоткать.
Отправлено 26 Май 2012 - 09:54
#431
Отправлено 27 Май 2012 - 12:08
у меня там кнопка выведена-замкнуть, разомкнуть. Darksiss-у отдельное за это спасибо
Так получается чтоб последние кузова читать надо размыкать????
#432
Отправлено 27 Май 2012 - 01:05
только для того, чтобы прочитать циц и его окружение.Так получается чтоб последние кузова читать надо размыкать????
#433
Отправлено 27 Май 2012 - 09:23
#434
Отправлено 27 Май 2012 - 09:32
клапан ХХ.слушайте, а что жужжит под капотом при вкл зажигании (на бензе)? вентилятор печки при этом на 0. ДВС есесна не заведен
#435
Отправлено 28 Май 2012 - 05:44
эммм.. не знаю можно ли усыпить инпой мафон, но проверь для начала предохранители. может инпа тут и не при чем.парни, выручите безрукого...
купил разъём, поставил Инпу, где-то как-то лазил - не работает мафан.
не реагирует ни на какие кнопки.
каг починить???
