Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#451 Dkt
Dkt
  • 307 сообщений
  • e39 530D
Отправлено 31 Май 2012 - 05:42
расскажите как анализировать?
#452 гело
гело
  • 295 сообщений
  • E61 530D
  • chechersk.belorus
Отправлено 31 Май 2012 - 07:27
Первую в чистку, третью и шестую можно попробовать присадкой подтянуть, я пробовал хай гиром, где-то на 0.5 подтянулись с 2.0, правда раза с пятого.
#453 Dkt
Dkt
  • 307 сообщений
  • e39 530D
Отправлено 31 Май 2012 - 10:19
значения должны быть до единицы? чистка точно поможет? для чистки снимать надо? сколько стоит хорошая чистка со съёмом? подскажите где хорошо чистят? спасибо! ))
#454 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 31 Май 2012 - 10:40
от +4 до -5 должно быть
#455 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 11:01
форсунку первого цилиндра в топку
Не надо не в какую топку. У меня была коррекция по 6-ой форсунке +5.74. Замена распылителя и настройка форсунки - вопрос снят.
Коррекция должна быть в пределах: -1 <---> +1. Т.к. у одной форсунки коррекция большая, то остальные её вытягивают, чтобы авто работало более-менее ровно и без тряски.
УЗ чистка форсунки в данном случае занятие бесполезное. Снимать и везти на BOSCH стенд на диагностику. Там скажут 100%-ой точности результат. Читай тему "Всё что касается дизельных E39", последних 3-5 страниц. Там моя история, похожая на твою.
#456 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 31 Май 2012 - 11:08
спасибо!
1. Чем ближе число будет стремиться к 0, тем лучше.
2. Не поможет 99%, не присадками не УЗ чистка.
3. Для УЗ-надо, присадкой- нет, в бак её и топчи.
4. Неделю назад на CRS.by за снятие форсунки с 530d хотели порядка 600.000руб., а там ещё + смотря как пойдут они все. Диагностика форсы на BOSCH стенде: 75.000руб.
5. Лично сам делал тут: ate.by. Остался доволен.
P.S. Если всё же решишь или тут спецы тебя уговорят лить присадки литрами, то покупай не галимый Hi Gear, а Castrol TDA for Diesel или Ликви Молли есть, у неё на банке зеленый квадрат. Тут на форуме была тема про присадки для дизелей, там все написано.
#457 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Июнь 2012 - 12:11
я бы тож самое делал, только первую заменил бы (ремонт скорее всего или б.у.), а потом вжарил ликви молли системфлюге. Ну а дальше смотреть.
#458 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 01 Июнь 2012 - 12:14
+1. Но до 2-х можно гонять смело, а больше - надо принимать меры.
#459 Dkt
Dkt
  • 307 сообщений
  • e39 530D
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:23
я зимой лил американскую какую-то. но сказали что хорошая. по весне лить перестал.
#460 Dkt
Dkt
  • 307 сообщений
  • e39 530D
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:26
а на М57 форсунки бошевские?
#461 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:45
Да, но номера разные могут идти. Лично у меня были такие: 0 445 110 266. Спецы по запчастям, говорят просто, что это 266-ая форсунка, т.е. все числа повторяются кроме якобы последних 3-х. Соотетственно распылитель на её идёт такой: 0 433 171 616 (тот же номер: DLLA 145P926). Медная шайба: 13537785722. Уплотнительная резиновое кольцо: 13537787236.
Прикрепленный файл  13_injector.jpg   112,45К   11 Количество загрузок:Прикрепленный файл  0.jpg   15,06К   10 Количество загрузок:
#462 Dkt
Dkt
  • 307 сообщений
  • e39 530D
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:20
вывеси результаты по инпе новые пожалуйста. прочитал твою историю - понравилось. скорее всего буду свои снимать и на этот стенд.
#463 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2012 - 11:26
Вывешу-вывешу, пока нет возможности, дал свой кабель челу, а он в командировке, кабель дома, а он холостяк, вот и лежит в заперти кабелёк мой. <(
#464 Анур
Анур
  • 123 сообщений
  • Е66
  • беларусь минск
Отправлено 03 Июнь 2012 - 08:15
проблема такова стоял 2.5 он накрылся поменял на 2.8 всё работает нормально но не могу прочитать кампом машину(((( что может быть????
#465 d620
d620
  • 528 сообщений
  • 740 Dа е38
Отправлено 03 Июнь 2012 - 08:30
чем пытаешься читать?
