+1...лучше ДИСом пользоватьсяАмерику ты этим не открыл
Для чего тебе этот секс тоже не понятно.
Там их столько что ты устанешь
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#46
Отправлено 09 Май 2011 - 12:17
#47
Отправлено 09 Май 2011 - 12:28
у него 1 минус, работает медленно+1...лучше ДИСом пользоваться
#48
Отправлено 31 Май 2011 - 11:43
1.
INPA:
1152 Electric fan
Error present
Sporadic error
Controll circuit or short circuit to positive B-
DIS:
Электровентилятор – в данный момент имеется ---------------- активизация – обрыв или КЗ на массу ------1.
В действительности - появились недавно проблемы с доп. эл. вентилятором. Вопрос в следующем: это всё же проводка или сам доп. эл. вентилятор ? Как принудительно запустить с INPA его ?
_____________________________________________________________________________________________________________________________
2.
DIS:
Термодатчик В6412_0005 – КЗ на массу.
Что это за термодатчик, где он стоит и за что он отвечает ?
3.
DIS:
Регулировка – Связь невозможна.
Автоматическая система регулировки угла наклона фар Ira.
Стоит родной ксенон. Когда вкл. свет, фары двигаются сразу, следовательно работает регулировка ?! Что отвечает за эту регулировку, какой-то датчик ?
4.
DIS:
PDC: преобразователь ЗП -------- Обрыв провода -----КЗ провода передачи данных на массу-------неисправность имеется в данный момент
Есть проблема: ЗП – как я понимаю – задний правый датчик, т.к. .была ещё ошибка ЗЦП- заднего центрального правого, но она успешно стерлась. Вопрос: все , проводка или же расковыривать по фотоотчёту какогото парня ЗП датчик и пробовать паять ?
5.
INPA:
6690 flap
Error not present
Open circuit or short circuit to B-
Заслонки ?! Просто на днях я их выдрал из коллектора (стояли, т.к. - АКПП). И когда стоял авто разобранный, я накидывал клемму (-), т.к. надо было поставить авто на сигнализацию, а там же были какие-то датчики ! Или это не то ?! Но вроде стерлась !
6.
INPA:
565 boost pressure sensor
Датчик наддува ? Что за он ? Вроде стерлась !
7.
INPA:
13573 grow device
А это что за ……….error ?!
8.
INPA:
5651 Rough idle speed controller
Error present
Sporadic error
Correction amount to big
Я так понимаю датчик ABS ?! Кстати, DIS тоже выдал ошибку про датчики переднего и заднего правых колёс. Есть проблема. Куплю датчики Siemens, поменяю, думаючто пройдёт, а то и DSC не вкл. из-за этого !
P.S Заранне всем весьма благодарен кто поможет дельным советом и даст консультацию по данной теме. Наезды, поиск рулит, кури google.ru, ты в танке - не принимаются.
Сообщение отредактировал Nexiom: 01 Июнь 2011 - 12:03
#49
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:49
1 (доп. эл. вентилятор) и 4 (датчик PDC) частично получил ответы в соответствующих темах. Но тем не менее, жду помощи от Вас - бумероводы.
#50
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:56
#51
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:29
п.3 Что-то не могу найти эти датчики тут: http://www.elcats.ru...3e-47f6f57a8457
п.5 Всё оставил как было, выдрал только заслонки. Ошибка сбилась.
п.8 Пока уверен что датчики, т.к. ездил как-то на Launch X-431, он показывал тоже самое. В итоге: задний рассыпался, ну а переднему просто по ходу тоже пришёл капец. Про их (Е39) болячку - блоки ABS уже тоже начитался в своё время.
P.S. А вот твой краткий мануал по восстановлению блока ABS, очень кстати ! +1
Пока что актуальными являются мои вопросы: №2 №6 №7.
По №3 (уже не актуален) подсказал NikoN44(
1. http://www.bmwclub.b...ла-наклона-фар/
2. http://www.bmwclub.b...ic/53272-53272/
3. http://www.bmwclub.r...ad.php?t=423385
4. Датчик регулировки угла наклона фар
#52
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:40
п.1 Понято.
6-датчик давления наддува, стоит в коллекторе который ты снял и клему одел. логика ясна? если все ок, то после сборки ошибка уйдет.
7. свечи накала, какой-то пришел конец.
чтобы в будущем не задавать таких вопросов-смени диагноста.
#53
Отправлено 02 Июнь 2011 - 01:31
он сам себе диагност. пока набирается знаний, потом будет нам помогать.
#54
Отправлено 02 Июнь 2011 - 01:40
#55
Отправлено 03 Июнь 2011 - 12:29
Так и есть.он сам себе диагност. пока набирается знаний, потом будет нам помогать.
7-свечи накала
6- датчик давления надува стоит во впускном колекторе ближе к салону внизу
Понятненько, спасибо.
#56
Отправлено 03 Июнь 2011 - 01:10
#58
Отправлено 03 Июнь 2011 - 03:04
п6. Ясно. Ошибка устранена.
п7. Ясно. Как определить какой именно ?
В моём городе попросту нет диагностов, а одни клоуны, которые только и ждут когда тебе уже наконец надоест слушать их бред и отдашь им деньги. Хорошо если человек 5 наберётся более менее шарящих в этом деле. Именно поэтому и купил кабель, чтобы не зависеть от идиотов, а попытаться самому покачаться в этом деле.
#59
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:07
у тебя же дис есть, он в плане проверки свечей пишет как их потестить.п7. Ясно. Как определить какой именно ?
#60
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:43
