Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#586 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 28 Август 2012 - 10:38
Nexiom обращайся подберу оптимал :heey: http://www.bmwclub.b...?/topic/108109/
#587 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
На этом плюсы и заканчиваются...
Когда себе выбирал новый ноут тоже смотрел в сторону недобуков. Хорошо что взял у знакомого на пару дней для теста - виртуальная машина на нем чуть шевелилась :(
Я так и предпологал, что это так - больше игрушка, пасьянс раскинуть или в сети посидеть и не более.....А INPA работала ? :1981203:
#588 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 28 Август 2012 - 11:03
2 the_crow: а чего это за проги по разблокировке функций аля ТВ в движении, если не секрет?
#589 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 28 Август 2012 - 11:11
навкодер или бобер.
#590 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Август 2012 - 11:29
:good:
#591 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 29 Август 2012 - 10:31
Разбираюсь с NCS-Expert tool некоторые функции - не нашел описание: 1. FLC_SCHWELLWERT_SATZ - как понял это чувствительность сенсора датчика дождя wert_01 (заводская, активна) wert_02 У меня даже на первом положении регулятора чувствительности часто срабатывает. wert_02 уменьшит чувствительность или еще больше увеличит? хотя, почитав инет, 01 - это отключено, 02 - нормальная чувствительность отключено - это совсем что ли не работает.. или как? 2. fussraumkurven : Floor Space-Circle wert_01 (заводская, активна) wert_02 что это и за что отвечает? 3. HBA_DSC_5_7 всюду вообще молчок про эту функцию.. nicht_activ wert_01 wert_02 wert_03 SI 4. комфортное открывание-закрывание это функция когда держишь на ключе кнопку открытия - закрытия и стекла+люк открываются-закрываются? 5. LAUTSTAERKE_HINTEN wert от 02 до 07 - какой шаг? 6. NOTSTROMSIRENE - чего за сирена? у меня SI nicht_aktiv ее может и физически нет? 7. TAGFAHRLICHT_ECE -европейский ближний свет что значит европейский? с завода (S) - nicht_aktiv у меня включен (I) - aktiv 8. VERRIEGELUNGSSCHWELLE -запирание ЦЗ на скорости(параметр Х) одно из значений - klemme_r - чего за оно? 9. ZV_SELEKTIV - избирательное открытие ЦЗ, при открывании центрального замка открывается только водительская дверь как понимаю, при единовременном нажатии будет открываться только водительская дверь, при двойном быстром - все двери, так? 10. Про троекратное моргание поворотников при кратковременном нажатии поворотников: одни пишут что на 39-ке низзя, другие что можно.. одни "Насколько я помню, это опция MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK" другие пишут что : "CYCL_TI_BLK - сколько раз будет моргать поворотник при коротком неполном нажатии рычага( einmal -1 раз ,zweimal - 2 раза ,dreimal - 3 раза)" если можно, то в каком модуле? LCM ? PS надеюсь, не начнуться ответы типа "кури гугл" и все такое, а самое главное не будет ответов типа "мы тут годами все искали, а ты все сразу хочешь узнать". Уж лучше ничего не пишите, если не хотите отвечать :)
#592 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 30 Август 2012 - 07:00
Товарищи помогите перевести . две ошибки на Е46 2.0 (320д) 4630 raildruck-plausibilitaet druckgeregelt 4b90 raildruckueberwachung start или датчик в рампе ? или все таки насос под ногами ?
#593 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 30 Август 2012 - 11:28
давление в рампе правдоподобности с регулируемым давлением
это гугл переводит. не ленись.
вторая -это контроль давления в рейле при старте.
#594 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 31 Август 2012 - 12:18
Не зря ж сам google отвечает, правда ?
#595 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 31 Август 2012 - 12:39
дело в том что я по гуглю все это к моменту запощивания на форуме перевел. и так и не въехал , особенно после того как на некоем фашистком форуме прочел утверждения некоего немца ,что это 100 % насос под ногами.
#596 firebar
firebar
  • 604 сообщений
  • 530d e39 touring
  • Далеко от Минска
Отправлено 31 Август 2012 - 12:41
а так же не указывается же на отсутствие давления . при кручении стартером давл в рейле подым до 57-60 , а двигун не стартует.
#597 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 31 Август 2012 - 02:25
на таком давлении и не стартанет. мотор какой?
#598 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 31 Август 2012 - 02:31
я тебе больше скажу-если фары протереть и по колесу постучать, то можно сразу поехать.
#599 Fritz E36
Fritz E36
  • 305 сообщений
  • Е90
  • Могилёв
Отправлено 31 Август 2012 - 03:27
Как можно убрать эти проблемки: PDC DTC: Description 4 Transducer, RCR MRS/Airbag (Multiple restraint System) DTC: Description 01 airbag, dirver 0D Airbag, driver stage 2 11 power supply F0 Internal control unfault ZKE/GM (Central body electronics/GM base module) DTC: Description 148 LED for anti-theft alarm system, open circuit Заранее большое спасибо! :))
#600 normex
normex
  • 69 сообщений
  • 530D E39 Touring M57D30 2000г
  • Тольятти, Россия
Отправлено 31 Август 2012 - 07:15
По ZKE/GM - ругается на лампу индикатор сигнализации под салонным зеркалом. Сигналка то штатная есть? А то если нет, и настроить моргание поворотников при открытии и закрытии ЦЗ - будет ошибка по лампе, т.е. ничего страшного.
