Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#631 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 06:34
люди, что значат эти ошибки:
125 E-fan
104 control-VANOS mecanical outlet
электровентилятор
ванос клинит
#632 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Е70 II 40D /Toyota LC150
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 06:43
электровентилятор
ванос клинит
мля, а ванос клинит енто очень страшное попадалово, или что там вообще может быть?
  • Прикрепленный файл  2.jpg   28,68К   46 Количество загрузок:
#633 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 09:43
вроде как замена уплотнительных колец в ваносе и чистка помогает.
#634 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 09:39
Добрый вечер уважаемые!Подскажите какие строки делать nicht activ дабы отключить проверку габаритов на холодную,поставили корешу маркеры,стробоскопят потиху))А также как отключить проверку ламп подсветки номера в связи с установкой камеры заднего вида с диодной подсветкой?Спасибо за внимание!
#635 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 10:38
$70+работа.
#636 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 07:42
товарищи, а отпишите кто занимался, адаптировать датчик дождя в инпе, на че жать? найти раздел датчика и что потом жать? adaptation? вроде такую кнопку видал )))
#637 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 08:27
Что значит адаптировать?
#638 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 08:53
А самому проверить никак?
#639 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 09:01
e39-body-rls-... а дальше сам догадаешься.
#640 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 09:08
грубо говоря скинуть значения после замены стекла :)
проверять опасно, можно чаво не то нажать ))) страшно ))) собственно если не спрашивать, а делать на свой страх и риск, так нах тогда форум? можно ж спросить, чтобы быть уверенным :) вроде как народ опытом делится...
ЗЫ: а ответить никак? )
#641 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:17
Скопипащу сюда тему, которую создал на carhelp.info, но пока ничего полезного там не ответили. Может, кто-то из вас подскажет!?!? Доброго дня всем. Прошу помощи у специалистов по диагностике/кодировке/программированию и просто электронщиков. Преамбула такова. Я являюсь обладателем спортивного авто BMW E36 M3 3.2L 96', двигатель S50B32. Сейчас собираю информацию по двигателю S62B50 от BMW E39 M5, т.к. есть идея установить его вместо нынешнего. Проблемы по железу меня волнуют намного меньше, чем по стыковке моторной электрики и бортовой. И вот у меня к вам вопрос: какие бортовые системы моего авто подлежат удалению/перепрошивке, а какие блоки и системы от М5 мне предстоит доустановить кроме самого мотора и DME!?!? Задача-чтобы двигатель работал правильно и без ошибок, имеющиеся блоки выполняли свои функции и не было мертвого балласта. Сейчас в авто есть и хотелось бы сохранить: кондиционер, МКПП (будет от М5), парктроник, свой модуль ZKE, ABS, приборную панель (по возможности). Я имею в пользовании DIS,который постоянно осваиваю, сам в целях обслуживания своего авто занимаюсь диагностикой. Сам работаю инженером-конструктором по приборостроению, но знания в электронике поверхностны, хотя электросхемы автомобилей читаю без проблем. Конкретные вопросы: 1. Можно ли программно полностью отключить DSC в М5 и как это повлияет на работу мотора?? 2. Сервотроник М5. Насколько я знаю,это опция. Можно ли отключить полностью в случае наличия без влияния на работу мотора??? 3. Возможно ли использовать приборную панель E36 М3 с мотором S62B50, или нужна приборка только от M5?? На биммерфорумс вычитал, что рекомендуют ставить отE46 M3. 4. Возможно ли установить DSC в E36 и согласовать ее с приборной панелью е36, или подойдет от е46, или только М5??? обсуждение идет тут: http://www.carhelp.i...0523#post960523
#642 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 07:23
Думаешь у остальных есть книжка-учебник? Нужно думать, потом нажимать. Как то на просторах инета пробегала фраза "инпа как вилка - можно вкусно поесть, а можно и в глаз воткнуть"...
#643 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
  • Витебск\Беларусь
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:30
поэтому и спрашиваю у тех кто делал, чтобы в глаз не воткнуть :)
#644 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:26
есть тут на форуме е30 с мотором s62, не проще узнать там как он ужился. а так брать вдс и смотреть.
#645 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • Minsk|Moscow
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 11:16
Не проще, в сравнении с е36 е30 совсем другая машина. И Алексея я знаю лично, общаемся. Wds прочитал внимательно, но этого не достаточно, нужен знаток по диагностике и програмиированию е36 и е39.
