Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#706 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 23 Январь 2013 - 12:58
Что именно интересует?
удобнее ли и понятнее относительно пакета EDIABAS?
что принципиально новый пакет кроме многофункциональности отличает от старого?
#707 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:16
ediabas никто не отменял. и как видишь tools 2.12 уже доступен(работает и под 64бит).
#708 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 23 Январь 2013 - 02:12
Здравствуйте. Не работает автокорректор фар, дело в датчике положения кузова. Нужна помощь. Прочитать машинку, какой датчик перед или зад. Подъеду куда скажите. Цена вопроса. Можно здесь или в л/с. Спасибо. З.Ы. 523 99 г. дорестайл, круглый разъем под капотом.
#709 DarkSys
DarkSys
  • 142 сообщений
  • e60 523i
Отправлено 23 Январь 2013 - 02:14
Твое сравнение несколько некорректно, EDIABAS+INPA+NCS+WINKFP+ESYS - это одна степь, а DIS+Progman+ISID+ISSS - совсем другая.
Там внутри в ISTA-D и ISTA-P все тоже делается через EDIABAS 7.2
На мой взгляд ISID и ISSS более удобны, чем DIS и Progman, но и для работы требуют Core i5/8Gb RAM/150Gb на винте.
#710 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:18
ну комп это не проблема. а что насчет железа? я читал, что через обычный провод тормозит жутко это дело.
по чем у нас железо кстати?
кстати может кто пояснить зачем БМВ оптоволокно в Е60 и младше использует? неужели такой объем данных от датчика к ЭБУ гуляет?
#711 DarkSys
DarkSys
  • 142 сообщений
  • e60 523i
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:28
Через K+DCAN конечно помедленней чем через iCOM или OPS, но проблема там в том, что в ediabas драйвер делает 100мс паузы между пакетами. Ноут чтобы тянул нормально от 1000$.
Зайди на гугль и почитай что такое MOST и для чего используется. Это в E39 только эбу и датчики, а в E60 звук на усилитель может в цифре идти и много чего еще подобного.
#712 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 24 Январь 2013 - 01:29
плюсану...а вот в этом и проблемка возникает,потому как железо не тянет
#713 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Январь 2013 - 02:25
Подскажите может у кого получилось настроить NCS Expert на 64-бит винде? Пробую настроить на Windows Virtual PC XP Mode. Шнурок USB BMW INPA Ediabas K+DCAN. Если в настройках виртуальной машины поставить галочку в меню COM1 "Физический последовательный порт COM1", то вирт машина вроде как начинает общаться со шнурком, но NCS с трудом может вытянуть VIN из машины.
#714 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 29 Январь 2013 - 02:28
проще vmware player поставить и поставить полную ХР в виртуальную машину, и туда 32битный ncsexpert всё работает
#715 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Январь 2013 - 02:54
всё работает
у меня vmware стоит, из под него DIS работает, я пробовал eщё Oracle Virtual Box, она кстати, наверное, самая шустрая, попробую ещё в vmware
#716 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 29 Январь 2013 - 03:33
Если интернет почитаете, поймете что NCS нормально работает под X64 без всяких виртуалок.
#717 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Январь 2013 - 04:39
Всё, настроил под Oracle VirtualBox! Если кому нужно - пишите в личку расскажу.
#718 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Январь 2013 - 04:42
Если честно 2 дня гуглю - ничего такого не нашёл ни на русско-язычных форумах ни на зарубежных. Все пишут через виртуальную машину.
Если не затруднит ткните носом плиз.
#719 DarkSys
DarkSys
  • 142 сообщений
  • e60 523i
Отправлено 30 Январь 2013 - 11:06
Ставим BMW Standard Tools 2.12 где NCS уже 32-битный и все работает на x64 без каких-либо шаманств.
#720 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:03
Спасибо добрый человек! Попробую!
