Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#721 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Январь 2013 - 12:40
я слышал про 64-битный standart tools, но невидел ссылки где его слить кто поделится ?
#722 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 30 Январь 2013 - 01:28
кто поделится ?
я отсюда тяну...
#723 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 30 Январь 2013 - 02:04
спасибо
#724 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 17 Февраль 2013 - 12:08
нужен совет. или может кто за $ поможет... короче снимали двери в связи с покраской порогов. отключали разъемы на стойках. на машине со снятыми дверями заезжали в покрасочную камеру. то есть заводили с неподключенными подушками. после установки дверей назад горит ошибка подушек. при этом все остальное работает. INPA говорит перед прав и лев двери циркут траляля value is too high. частота появления 1. при попытке стереть ошибки инпой инпа выдает некую ошибку coapi.... продолжить? жму продолжить. инпа говорит ошибки стерты. но на самом деле ошибки как висели так и висят. то ли моя инпа глючит то ли чета не то с проводкой/ЭБУ подушек..
#725 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Февраль 2013 - 05:34
напиши точнее что пишет инпа и какой в машине mrs стоит?
#726 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 17 Февраль 2013 - 07:23
спасибо что откликнулся!
E39
MRS последней модели что ставился на Е39.
его уже раз менял из-за того что тот тупо перестал откликаться на запросы и писал ошибку по мату пассажира.
насчет ошибки их 3
ошибка самой инпы - выскакивает окно диалога сразу после нажатия clear. жму продолжить. инпа пишет cleared.
2 одинаковые ошибки по подушкам дверей.
подробности 2-3 марта... снял гену и все сопутствующие.... стоит со скинутой клеммой, ждет моего возвращения из командоса и новых запцацек типа нового радиатора и гура.
#727 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 18 Февраль 2013 - 11:37
Проверьте лучше разъёмы, все ли нормально подключили, скорее всего в этом дело.
#728 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 05 Март 2013 - 07:03
а что там можно было неправильно подключить? там криво не подключишь.
#729 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 06 Март 2013 - 06:44
Криво не знаю, а вот не до конца маляры точно умеют - не раз видел :)
#730 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 11 Март 2013 - 08:04
Народ подскажите плз. как заставить DIS работать. Уже всю голову себе сломал: Имеется: 1. Шнурок USB-OBD аля, http://www.bmwclub.b...44#entry2115244 только синего цвета. 2. Ноут с Core 2 DUO 2Ghz Win 7 x64 3. INPA + DIS v 57 скачанный с http://nnm-club.ru/f...ic.php?t=492388 4. VMware 9.0.2 Все поставил по инструкции BMW DIS 57 и EDIBAS INPA Инструкция.pdf INPA запускается без проблем. При запуске DIS наблюдаю картину как в прикрепленном файле. Подскажите в чем может быть косяк?
  • Прикрепленный файл  PrtScr1.jpg   83,37К   66 Количество загрузок:
#731 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 11 Март 2013 - 10:50
Имеется:
4. VMware 9.0.2
Отключить антивирус, файрвол и брандмауер
#732 KWON
KWON
  • 350 сообщений
  • e46 320d M47n
Отправлено 11 Март 2013 - 11:09
Все отключено.
#733 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 13 Март 2013 - 09:18
Трэба падсказ ))))) Короче такая ерунда: пытаюсь NCS-expert закодировать блок LCM с другой машины(свой сломался) но не тут-то было выбивает ошибки. Может че не так, делаю ???? А может еще че.... КаРоча, ТрЭба падызказ )))))
#734 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 13 Март 2013 - 11:15
Трэба падсказ )))))
Сразу нужно вин в блоке поправить, и только потом кодировать
#735 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 15 Март 2013 - 07:43
Пробую менять Vin в блоке LCM выбивает все равно ошибку. Работаю с NCS-expert, шью Vin следующим способом: 1.Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA" , 2.нажимаю F3 "ZCS/FA из ЭБУ",выбираю кузов E39, затем ЭБУ из которого буду вычитывать - выбираю EWS 3.Нажимаю F1 "VIN/ZCS/FA 4.Нажимаю F1 "Ввод ZCS",выбираю кузов E39 5.Потом появляетя введите Vin 6.Удаляю последний символ и ставлю крестик в "Контрольная сумма". 7.В окне введите ZCS нажимаю ОК(крестик в контрольной сумме не ставлю) 8.Нажимаю F4 "Кодир. ЭБУ". Выбираю блок LCM 9.Нажимаю F2 "Смена операции". Выбираю fgnr_schreiben (записать VIN). Нажимаю ОК. 10.Нажимаю F3 "Кодировать ЭБУ" И потом выбивавет ошибку... Кто в курсе, подскажите, что не так делаю...
