Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#736 Kozerog
Kozerog
  • 253 сообщений
  • 525d E39
  • Волковыск
Отправлено 18 Март 2013 - 11:12
Подскажите плиз, где в инпе глянуть давление топлива??? И какое оно должно быть на холостых, 3,8-4 бар??? И на сколько будет падать на оборотах??
#737 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 18 Март 2013 - 03:09
заходишь в DDE(диагностика дизельного двигателя) потом смотришь status, после этого F1-F5 различные параметры, могу ошибаться т.к как пишу по памяти, вроде F2 или F3? там и будет давление в рэйле и перед ним( магистральник). Вроде как-то так... давление на магистральние (Pre-rail вроде) должно приближаться к 4 бар...
#738 stroj
stroj
  • 115 сообщений
  • X5
  • Далеко
Отправлено 19 Март 2013 - 11:46
Для нормальной работы 3 бара достаточно,при давлении ниже 2.2 бара двигатель не развивает обороты.
#739 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 20 Март 2013 - 12:50
Блин, а если есть такая вещь как inpa тяжело самому догнать что к чему, или здесь форум по диагностическому оборудованию?
#740 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 21 Март 2013 - 08:23
Криво не знаю, а вот не до конца маляры точно умеют - не раз видел :)
ок. спасибо попробую подлезть на неснятой двери
#741 omni
omni
  • 1 005 сообщений
  • F15, F800R
  • Базель
Отправлено 21 Март 2013 - 08:25
бывает и тяжело. форум на то и форум чтобы обмениваться инфо.
#742 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:04
Ошибка при смене Vin В NCS expert: ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2060 FGNR_SCHREIBEN Ошибка - 2060 = Кодирование ошибочно (общее) что конкретно она означает, кто-нибудь в курсе и как от нее избавиться ?????
#743 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 14 Апрель 2013 - 06:42
что никто не вкурсе ... ????
#744 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Апрель 2013 - 08:57
Учись FGNR в блоке менять.
#745 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 15 Апрель 2013 - 04:07
в том то и вопрос. что он в блок не пишется, если все правильно делаю: Читаю данные из EWS,удаляю в vin посл.цифру , потом выбираю блок LCM, операция - запись FGNR, в итоге выбивает ошибку....Ну и что здесь я не правильно делаю....??????? И еще, сегодня заметил, что в shadow memory блока LCM есть ошибки, но они не очищаются.... как их убрать... ???
#746 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 15 Апрель 2013 - 10:31
бобром делается на раз-два. тебе кстати про это уже писали. про инпа не подскажу.
#747 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 15 Апрель 2013 - 11:04
бобра то как раз таки и нет... буду искать у кого-нибудь или может кто поможет с этим ...с БаБроМ ....))))
#748 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 21 Апрель 2013 - 07:48
давление в рампе правдоподобности с регулируемым давлением
это гугл переводит. не ленись.
вторая -это контроль давления в рейле при старте.
и что делать та дальше скажите ??
Просмотр сообщенияfirebar (30 Август 2012 - 19:00) писал:
Товарищи помогите перевести . две ошибки на Е46 2.0 (320д)
4b90 raildruckueberwachung start
или датчик в рампе ? или все таки насос под ногами ?
вторая -это контроль давления в рейле при старте. что джелать такиеже ошибки ?? Вернее эта
#749 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 22 Апрель 2013 - 04:40
Добрый день всем. От версии VMware Workstation зависит что-нибудь??? Поставил VMware Workstation версии 9.0 Тест соединения головы и компа проходит нормально. Дис запускается, но при подключении машины ругается на отсутствие питания на 15 пине кабеля, и дальше соединение не идет. На этом же кабеле Инпа работает на УРА. Помогите добрым словом.
#750 migser-939
migser-939
  • 99 сообщений
  • E39 М51,M57.....
Отправлено 22 Апрель 2013 - 07:38
У кого есть бабер, кто поможет вин вписать ...????????
