Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#766
Отправлено 28 Апрель 2013 - 10:10
#767
Отправлено 29 Апрель 2013 - 03:28
#768
Отправлено 29 Апрель 2013 - 05:35
15 power on reset в блоке ews? появляется когда клемму с АКБ снимаешь. В принципе является не существенной, поэтому игнорируется дисом. Блок подушек только на столе программатором.У меня висит статическая ошибка 15 power on reset. INPA ее видит, а DIS нет. Что это за ошибка и почему ее не видит DIS? Еще есть ошибка блока MRS3 240 Internal ecu error, частота ошибок - 2. Они не сбрасываются. Но лампочка подушек не горит. Я предполагаю, что зимой они появились. Было пару раз в большой холод при заводке выскакивала лампочка ошибка подушек, но после перезапуска двигателя лампочка тухла. Как сбросить ошибку блока MRS3 или поможет только перепрограммирование его?
#769
Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:56
#770
Отправлено 29 Апрель 2013 - 07:58
#771
Отправлено 21 Май 2013 - 10:50
что делалось, менялись датчики распредвалов, на б/у но заведомо рабочие. не помогло.
#772
Отправлено 21 Май 2013 - 03:09
подклинивание vanos впуск и выпуск. и датчик детонации.двиг М54, подскажите по ошибкам:
#773
Отправлено 21 Май 2013 - 05:45
#774
Отправлено 25 Май 2013 - 04:14
http://www.bimmerfor...subkey-t111168/Подскажите как избавиться от ошибки (см. скрин) при запуске EDIABAS\Bin\ifhsrv32.exe ?
там надо добавить значения в реестре, по этой ссылке все расписано.
#775
Отправлено 26 Май 2013 - 11:35
должны...жаль только фазы не сможешь выставить заново на валах
ремкомплект ваноса (резинки) помогут?
#776
Отправлено 27 Май 2013 - 01:04
Валодя а почему несможет выставить фазы?Вродебы всё проста!должны...жаль только фазы не сможешь выставить заново на валах
#777
Отправлено 27 Май 2013 - 10:09
почему?должны...жаль только фазы не сможешь выставить заново на валах
#778
Отправлено 29 Май 2013 - 01:57
#779
Отправлено 29 Май 2013 - 02:09
#780
Отправлено 29 Май 2013 - 02:16
