Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#796 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 25 Август 2013 - 09:20
Народ, подскажите где в инпе принудительно запустить вентилятор кондея - чтото смотрел в разделе, где двигатель (вроде ж там?) но не нашел чегото :(   (Год после ремонта. и издох...)
#797 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Август 2013 - 10:38
DDE4 - F6 Activation - F1 - F2 El.fan
#798 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 26 Август 2013 - 10:15
Спасибо!
#799 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 11:36
Может подскажет кто?? Как поменять главное меню с моделями авто???
Знаю, что можно.. Раньше как-то нарвался на статью, а сейчас не могу в нете найти ни как.. Там в каком-то файле надо было что-то подредактировать...Просто хочу, чтоб например при нажатии F2 была Е39 или еще что...
ребята,подскажите пожалста,где скачать для е39 файлы?? а то у меня есть все кроме е39,и редактировал в инпе через редактор прописывал е39,но самих файлов  Е39.ENG и E39.GER нету
#800 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:27
сделал файлы  Е39.ENG и  E39.GER,из файла  BMW_ALT и BMW_ALT.GER соответственно,но инпа выдает ошибку
#801 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 01:37
ребят скиньте пожалуйста, пару файлов из C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT, Е39.ENG и E39.GER,  BMW_ALT и BMW_ALT.GER , и INPA
#802 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 10:41
Прочитай ка для начала http://bmwpost.ru/fo...ead.php?t=25293  .... а лучше все и вся. Мне когда интересно было, неделю только читал и выписал чтото для себя. Так как исключительно для себя, то кой чего уж забыл, а кой чего уж и не надо :)
#803 Рыба77
Рыба77
  • 1 333 сообщений
  • e39,525d,03г. ///М,туринг
  • Витебск-Москва
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 12:09
Кто знает как в WinKFP называется блок АКПП? и вообще где-нибудь есть подсказка по блокам всех машин в  WinKFP
#804 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 03:52
Для твоуй машины будет GD20.
Shift + F9 OLD modells
Там же всё написано :facepalm:
#805 bmw9070
bmw9070
  • 392 сообщений
  • 525
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 05:57
как установить инпу на 7-ку 64-х?
#806 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 10:24
нигде ни...уя не написано,но спасибо за ответ!!! нашел
в свойствах выбирай совместимость с хр
#807 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:24
Как в INPA сбросить "OilService" и "Inspection" ?!
#808 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:44
Сбрасывай без Инпы -
НМ
Сброс индикаторов(SIA) на БМВ с разъемом OBD(е38,е39 поcле 09.2000,е46 после 09.1999, X5, X3)
1. Выключить зажигание
2. Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега
3. Повернуть ключ в положение 1
4. Ждать пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпустить кнопку сброса.
5. Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать.
6. Снова нажать и отпустить кнопку сброса суточного пробега. На экране появится надпись "END SIA"
#809 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 04:45
НМ
Да это не у меня....Друг взял 530dA дорестайловую, с 20-pin разъёмом под капотом.....Никак не получается сброс сделать....Уже ума не приложу из-за чего оно не сбрасывается. Приборка с двумя кнопками.....но через её тоже не хочет....и через замыкание pin'ов диагностического разъёма всё равно не хочет.
#810 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:18
body/instrument cluster/activate
через замыкание обычно надо убирать замыкающий провод перед выключением зажигания. может в этом причина.
