Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#841 dmt
dmt
    дороги хватит на всех
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 11:58
Мужики подскажите,  машина стала малоощутима подтупливать.
Подкинул ИНПУ. Висит ошибка "7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator".
Что делать, куда копать, что еще можно проверить?
Поиск по всем темам разных форумов ничего не дал....
#842 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 01:57
Это случаем не проблема по регулятору давления на турбину который....,?!
#843 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 08:31
возможно, но точного ответа поиски не дают. Кто-то пишет про треснувшие трубки, кто-то про регуляторы.
Подскажите более точно проверить, может на какие-то значения в инпе надо обратить внимание?
#844 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:01
Замени сперва вакуумные шланги все на армированную дизельную обратку. На всё про все у меня пошло почти 6 метров.
#845 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 09:27
не хотелось бы без причины что-то менять, да еще потом и все по очереди.....
Нашел на нашем форуме про преобразователь, так вот про тот ли это преобразователь, их что два? Пишут, что не подлезть пока не снимешь впускной коллектор, так а датчик в районе турбины, а там же выпуск- как так???? Кто-то пишет, что чиститься, кто-то что нет....
#846 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:06
Преобразователей действительно 2, и они абсолютно одинаковые.
Первый находится под впускным коллектором, добраться до него можно только сняв коллектор. Затем умные люди назад устанавливают этот преоразователь поближе, чтобы была возможность добраться до него без снятия коллектора.
Второй расположен возле турбины. До него добраться без проблем, он виден и доступен.
Как правило засоряется в них сеточка, которая чиститься путем честичного разбора самого преобразователя. Но как показывает практика - чистка это примитивная мера. Самый главный элемент, который необходимо чистить и который выходит из строя расположен внутри самого преобразователя. Добраться до него можно лишь рассоединив преобразователь пополам. Назад склаивать лучше холодной сваркой.
Либо же преобретать новый - цена около 70$.
а вообще все описано здесь
http://www.bmwclub.b...-dizelnykh-bmw/
А то получается как-то не по теме по ИНПУ рассуждать о преобразователях.
#847 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 05:38
ставь дис, там есть тест-план проверки системы наддува и ее компонентов, ну и получай ответ.
#848 dmt
dmt
  • 1 117 сообщений
  • е39 М57 EE
  • Minsk / Belarus
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 07:19
Спасибо! Пока в этом опыта мало, но буду пробовать!
#849 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • instagram.com/arthursorokin
  • Беларусь, Минск
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 01:17
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как в e46 отключить мат. присутствия.. Поиск не дал результатов. И еще, реально ли отключить датчики колодок (лампочку) программно? Заранее спасибо!
#850 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 02:40
все реально. колодки сам отключишь и без компа. мат только компом или обманкой.
#851 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 11:24
про колодки - проще замкнуть напрямую провода что на датчик износа колодок идут. но блин, не люблю я такого... работать должно все.
#852 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • 530d Е39 длинны сараааай
  • Где-то там
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 10:42
а покажите плиз скринами этот самый тест-план двигателя,буду очень признателен
точнее как к ему добраться
#853 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:11
какой именно?
#854 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
  • Где-то там
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 11:54
а какие там есть?надо глянуть протестить м57..я как не лазил по дису,никак не мог найти этот тест,что он на разныз оборотах сам смотрел двигатель и управлял им
#855 Romantik
Romantik
  • 8 сообщений
  • 520 (E39)
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 09:23
Доброго времени суток всем. Может кто сможет подсказать в чем причина вот такой картины на 520i 98г двигатель M52.
  • Прикрепленный файл  err3.png   93,73К   5 Количество загрузок:
