У кого есть положительный опыт отключения мата присутствия пассажира? Сегодня пытался, но не получилось. Создал профиль "MANUAL" и файл FSW_PSW.MAN, при кодировании выдает ошибку этого файла. В режиме "Expertmode" все типа кодируется, даже лампочка тухнет на пару секунд, но на самом деле запись ERKENNUNG_SITZBELEGUNG с aktiv на nicht_aktiv не меняется.
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#856
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 07:35
#857
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 08:41
значит что-то неправильно делаешь...
#858
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 01:39
Может это поможет в настройках профиля
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:30
Да и так настраивал профиль. Ошибку не пишет, но блок не перепрошивается. Кстати, в нете уже много нашел тех, у кого именно блок Airbag Экспертом не шьется...
#860
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:39
попробуй чем-нибудь другим. сколько делал- все время получалось. блок сам хоть живой?
#861
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 04:53
У меня больше ничего нет) Блок живой - ошибку только по датчику присутствия пишет. Можно к тебе подъехать за денежки убрать его?
#862
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:19
Значит точно делаешь что-то не так.
#863
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 08:21
Подскажите как через ИНПУ выставить датчик положения руля в ноль
#864
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 07:14
если после снятия руля и просто надо увидеть его параметры то в блоке LWS либо в ASC-DSC параметры steering angle sensor
#865
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 07:32
Кстати подскажите как программно отключить лампу износа колодок, физически оборвало где-то провод...
#866
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 07:49
Никак. Два провода за приборкой замкни между собой и потушишь лампу навсегда :-)
#867
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 09:36
только как определить какие из них?
#868
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 01:42
там подключение из 2 колодок S1 и S2 в каждых по 26 проводов
#869
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 04:36
А не проще датчик поменять за $5?
#870
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 11:25
Ну если хочешь делать сам, так открой схемы и покури. Или кто-то должен за Вас курить, а потом на блюдечке?только как определить какие из них?
