Игрался с ИНПой и обнаружил, что пробег на приборке не совпадает с пробегом в блоках. Расхождение примерно 200км. Могло ли это расхождение получиться естественным образом? Или же причина только в замене блоков (что имело место и буду еще разбираться)
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#886
Отправлено 04 Февраль 2014 - 05:51
#887
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:50
200 км вполне реално было у меня такое. (потом через месяц человек приежал смотре всё норм было 10 - 15 км походу панель тупит ( у меня раз бежкабыла в 120 км между LCM И IKE лцем тупил и внём не хвотала киламетрожа.
Чисто случяйно обратил внимание. смотрел бабром.
#888
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:17
из жизни.. сломался задний датчик abs и я был вынужден без него проехать триста км.
Итог триста км. проехано, а за счет неработающего спидометра на приборке их нет, а вот появились ли они в каких блоках других - не в курсе.
пища для размышления так сказать.
#889
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:26
А как они появятся в остальных блоках ? Тачка по километровым столбам считать будет.
#890
Отправлено 05 Февраль 2014 - 03:26
скорее пища для проверки показаний в блоках. У меня так же не работал один датчик, но показания считывались.
По моему случаю есть подозрения, что блоки менялись (LCM пишет, что выпущен в 2003 году), но не все же блоки. Буду посматривать за показаниями, будет ли разница увеличиваться.
#891
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:27
можно проверить?если можно подскажите как проверить датчик давления и регулятор давления м57.СПАСИБО
#892
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:43
DDE - 404 DDE регулирование рециркуляции ОГ- в данный момент имеется неисправность спорадическая. Вот такую ошибку выдает ДИС, что это значит, причем она появляется регулярно. И пару вопросиков по Инпе:
Что обозначают строчки с восклицательными знаками-
Безымянный.jpg 33,6К
0 Количество загрузок:
Безымянный2.jpg 16,22К
И кто понимает подскажите все ли в порядке с форсунками (движок м57):
Безымянный4.jpg 40,35К
Безымянный5.jpg 29,33К
Был бы очень благодарен если кто нибудь подскажет где можно подробно ознакомиться с Инпой.
#893
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:44
#894
Отправлено 15 Февраль 2014 - 11:55
UB operating Hours - это время работы блока управления двигателем, пусть макс средняя скорость 50 км/ч следовательно 50*4509=225450 очень похоже!!
#895
Отправлено 16 Февраль 2014 - 10:49
т.е. блок рассчитан на 500 часов? Судя по шкале
С ИНПОЙ тут никто не научит работать, т.к. или сами не знают или знают, но этим и зарабатывают. Какие-то нюансы вполне можно уточнять. В остальном - российские форумы и чтение мануалов с этих же форумов. Много и подробно расписано.
#896
Отправлено 17 Февраль 2014 - 12:14
думаю что да.. на 5000 часов, видел такие же фото у которых далеко за 5000)) по поводу росийских может конкретно что то посоветуете? так больше всего инфы видел на бмвпосте.т.е. блок рассчитан на 500 часов? Судя по шкале
#897
Отправлено 18 Февраль 2014 - 12:47
Кстати, а где конкретно смотрел это время? У себя такого не нашел, разве что авто не заводил. Наверно из-за разных блоков управления двигателем.
Да, про бмвпост во многом и речь. Вообще есть и на других форумах инфа. Я обычно гуглом просто нахожу и далее читаю. БМВпост наиболее часто встречается. Но бывает и там отсылают далеко, хоть и проблема решается не просто "читай и делай как написано в мануале".
Может кто из владельцев 535 или 540 читает эту тему и имеет адаптер? Отпишитесь плиз в лс или тут! Очень нужно один момент уточнить и проверить.
#898
Отправлено 18 Февраль 2014 - 06:42
сообщение #941 первая картинка analog values 2, смотрел на заведенной машине, движок м57 блок управления dde 4.04. вчера смотрел на м52 тоже не нашел(Кстати, а где конкретно смотрел это время? У себя такого не нашел, разве что авто не заводил. Наверно из-за разных блоков управления двигателем.
#899
Отправлено 20 Февраль 2014 - 10:38
Если под нагрузкой показания сильно не изменятся-то эти показания-песня
#900
Отправлено 21 Февраль 2014 - 12:08
под нагрузкой не пробовал, но если на месте газануть то показания содятся на ноль, надо обязательно под нагрузкой?
