При установке INPA пишет,что не хватает файла INPA.LZH.Где его скачать можно?
Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
#931
Отправлено 03 Август 2014 - 04:49
#932
Отправлено 05 Август 2014 - 01:09
У меня такого нет. Попробуй дистрибутив с другого источника.
#933
Отправлено 28 Август 2014 - 02:27
Здравствуйте.
Выкидывает такую вот ошибку, возник вопрос: где искать этот светодиод? Сразу скажу что зеркало заднего вида (внутреннее) простое, без фотохрома, снизу обычный флажок и светодиода в нём нет. Хотя по всем схемам установлен он должен быть именно там. Запарился уже искать. Кто что знает по этому вопросу подскажите.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Pavell: 28 Август 2014 - 10:00
#934
Отправлено 28 Август 2014 - 10:01
Немного добавлю:
DIS пишет ошибку - Система охранной сигнализации (DWA)
148 Светодиод системы охранной сигнализации - обрыв
#935
Отправлено 28 Август 2014 - 10:07
надо по вину пробить есть ли сигнализация, или под капотом сирену поискать
если есть тогда надо менять зеркало на то что с диодом
#936
Отправлено 28 Август 2014 - 10:23
Да просто активирована DWA ради мигания поворотов, забей на эту ошибку.
#937
Отправлено 29 Август 2014 - 08:10
Точно.
#938
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:59
Подскажите, а как деактивировать DWA, пусть повороты не мигают, но чтобы и левые ошибки не писало?
Вот вин GP17786, сигналки похоже нет.
И ещё одна проблемка: не привязываются ключи. Никакие варианты не помогают. Я считал что это может связано с ошибками по DWA, но наверное нет?
Подскажите знающие, плиз.
Спасибо.
#939
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:07
Пусть лучше моргают и забей на ошибку по светодиоду dwa.Подскажите, а как деактивировать DWA, пусть повороты не мигают, но чтобы и левые ошибки не писало?
Спасибо.
Что бы деактивировать dwa нужно закодировать gm.
Проблема с привязкой ключей с dwa никак не связана.
#940
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:54
Прощу прощения, но посоветуйте как человек знающий.
Я закодировал в GM моргание поворотов при открытии и закрытии,а реально ли как-то добавить звуковой сигнал к этому,если заводской сигналки нет?
и можно ли в Lcm II сделать как-нибудь чтобы фары включались при открытии авто или только замена блока на более поздний ?
#941
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 09:08
А что более поздние блоки лсм имеют такую функцию?
#942
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:05
Прикрутить штатную сирену по схеме и будет пищать.
Спасибо.
Не в курсе,надеялся,что есть.
а хотя бы "проводи домой" на lcm 2 есть ?
#943
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:00
подскажите пож-та, машина перестала заводиться (маслает, но не схватывает), INPA выдает ошибку
в двигателе 7669 electronic car immobilisation system (ews), в сам EWS зайти вообще не получается, пишет ошибку, даже при заведенной машине. Раза с 3-4-ого получается пока завести.
Где и что искать? В ключе ли дело или в контактной группе?
Питание на ews проверяли когда на диагнозу не выходит?
Раньше к блоку ews получалось диагностикой прицепиться?
Ключ скорее всего ни при чем, по крайней мере об этом говорить рано - нужно увидеть ews на диагностике, а потом в статусах все будет написано.
#944
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 12:14
Спасибо.
у меня такая опция есть, авто 97-го года. Но она изначально отключена.
#945
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 01:03
интересно какая у вас при этом версия LCM и насколько я знаю у вас авто с ксеноном, а у меня без.
