Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#961 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 09:38
А просто файл прикрепить трудно?
PROGRAMMPARAMETER_LCM
us
попробуй.
Сообщение отредактировал Gladj525: 21 Сентябрь 2014 - 09:53
#962 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 08:45
Ребят подскажите.
Можно ли в e39 LCM 2 сделать габариты в поворотниках?
считывал ЭБУ Lcm в нем параметров:
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT - поворотники в качестве габаритов
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK - габариты в указателях поворота
нету :mellow:
Я так понимаю блок старый, поэтому не могу ни "проводи домой" запустить, ни американский свет сделать?
us
попробуй.
Попробовал. Ничего вообще не изменилось.
Неужели только замена блока на более новый (стоит LCM 2) ? :huh:
#963 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:51
Здравствуйте.
Прошу помощи у знатоков. Можно ли DISом деактивировать DWA и как? Понимаю так, что нужно кодировать GM, но что-то всё излазил, пробовал кодировать, но ничего не меняется. Наверно делаю что-то не так, подскажите как надо.
И второй вопрос. При включении зажигания включается штатный телефон. Хотелось бы тоже деактивировать эту функцию, чтобы включался только кнопкой по желанию. Как это сделать.
Спасибо.
#964 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:44
можно,но не дисом.
#965 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 03:57
можно,но не дисом.
Понял, не ДИСом. По ДВА стало понятней, есть для этого NCS, а вот по поводу телефона вопрос остался. Не нахожу этой функции, где искать?
#966 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 10:52
с телефоном как хочешь-штатно не получится. или откл. или оставить как есть. ну или кнопку колхозить)))
#967 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 09:29
Подскажите блок для кодирования дооснащения БК в е46 (дорест), как называется в NCS.
#968 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:34
приборка.
консультант :facepalm: ...
#969 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:37
приборка.
Как бы в курсе, что не блок АБС, меня название в NCS интересует. Можно и без комментариев типа  :facepalm: ... Спасибо.
#970 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:39
так ответ написать, или сам догадался?
#971 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:43
Беларуски менталитэт..
#972 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:48
значит догадался)))
#973 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:54
значит догадался)))
Очень рад за тебя, что ты все-все знаешь про кодирование, молодец! Еще раз очень за тебя рад, красавец.
#974 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:08
Ребята, выручайте, надо батину тачку ставить на ноги. В общем появилась на компе ошибка :
83     engine speed / crankshaft position sensor
Я так понимаю датчик коленвала под замену? Просто уже 2 штуки поменял - ничего не меняется. Вернее скажу так - меняется, но не надолго.
Суть проблемы в чём... заводится, работает, всё красиво, едет... потом вдруг на нейтралке глохнет, едва заводится, совсем не едет и тупит. Потом день постоит и опять - хорошо заводится, едет и не тупит.
#975 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 08:39
проблема актуальна... раз через раз вылетает датчик колена и машина едва заводится и едет
