Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1021 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 07:56
http://www.bmwclub.b...gnostiki-kdcan/
Может кто нибудь знает про эту еруеду?
#1022 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 01:56
Может кто поделится переводом на английский или русский ошибок в диагностике через INPA? По двигателю все ошибки на немецком. Не очень удобно переводить гуглом.
И обнаружил такой момент в INPA. Свой авто 97 года читается отлично, Е9Х после добавления пары файлов так же читается. А вот машину 2002-3 года (Е39) прочитать смог только двигатель. 7 и 8 контакты и замыкал и размыкал - результат прежний.
#1023 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:00
ставьте rheingold иди dis
будет по русски и сразу с тест-планом
#1024 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:24
Ноут в гараже старый (celeron 1.4, 40 gb hdd), не сильно-то развернешься.
В рейне не так много информации при диагностике старых авто. Приходится читать сперва им, а после ИНПой блоки с ошибками.
#1025 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 07:51
Имеются следующие ошибки по двигателю.
Первая ошибка касается термостата. Спустя год новый термостат Behr похоже умер.
Интересуют остальные ошибки. Закономерности никакой не нашел. В движении отключается 5-й цилиндр и соответственно меняется звук работы двигателя и приемистость, появляется небольшая тряска, особенно заметная на ХХ. Если заглушить и завести снова, то проблема исчезает. Остаются только ошибки в памяти.
В прошлом году менялась одна из катушек, тогда машину сильно трясло. Сейчас сразу поменял местами катушки. Затем менял местами свечи, поставил старые платиновые (прошли 30 тысяч). Изменений никаких - ошибка так же по 5-му цилиндру.
Может ли кто-нибудь точно перевести весь текст ошибки? На русскоязычных форумах информации не нашел о всем букете ошибок.
  • Прикрепленный файл  Motor 23-11.pdf   34,67К   9 Количество загрузок:
#1026 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:57
вопрос по работе м52 мотора 523 е39 : в графике работы цилиндров (на хх) 1-2 горшок около 600-900, а остальные 4 - вообще по 0. Они и должны быть 0 и не меняться ни в какую сторону (на хх) или же это не правильно?
#1027 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 01:14
имеешь ввиду плавность работы?
Возможно и должно так быть. Сам на М52 такому удивлялся. На М62 все показатели прыгают.
#1028 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:11
просто читал что чем ближе к 0 - тем лучше. Нажо попробовать свечку/катушку местами поменять
#1029 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:43
подскажите, можно ли в инпе проверить зеркала ? есть ли такой пункт в меню ? суть проблемы - на левом зеркале не работает ни обогрев, ни регулировка, ни складывание. На правом зеркале - обогрев и регулировка работает, складывание соответственно тоже нет.
п.с. с чего началось не знаю - такую купил.
Сообщение отредактировал Fanat tds: 24 Ноябрь 2014 - 07:45
#1030 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 01:21
Для начала сними стекляшку и посмотри, подключены ли провода, и вообще, есть ли они :)
#1031 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 02:17
снимать там надо обшивку двери, потому как на стекляшку зацеплен подогрев и фотохром, а регулировка -под обшивкой
#1032 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 02:59
Здравствуйте.
Подскажите, как добавить звука в динамик PDC? Или эта функция не для всех е39? Моя 06.99 г.в. Всё что мне даёт (Progman) выбирать так только акт./деакт. сигнала о включении зад. хода (PDC), а уровней громкости нет.
Спасибо.
#1033 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 05:25
снимал ) провода подключены, нет напряжения на фишках подогрева. Обшивку тоже снимал - вроде все подключено. Вынимал концевик из зеркала, который видит сложено оно или нет, если щелкать его кнопку - то в это время щелкает что-то внутри двери.
Вроде можно компом подключиться, пойду в карету пробовать.
#1034 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 06:47
обшивку снять не так уж сложно. Первый раз только снимаешь с опаской.
Может попросту блок не полностью рабочий? Кстати, какую температуру показывает борт. комп? Подогрев не постоянно работает.
Здравствуйте.
Спасибо.
А такая функция есть? Насколько знаю реализуется писк через два гонга: один сзади справа, другой под рулем.
#1035 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 07:43
температуру показывает  правильно.  обогрев правого зеркала работает хорошо.
4 ошибки, кто сталкивался - расшифруйте
