2 ошибки по сигнализации.
ошибка по очищающему насосу (как понимаю насос в бачке с омывайкой)
последняя: вертикальная регулировка мотора зеркала.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 09:59
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:03
ну перевести то я и сам смог, вопрос почему они возникли и как вылечить.
надо попробовать почистить ошибки.
и еще вопрос - может ли быть такое что этот блок ZKE3_GM5 стоит от машины с сигналкой и поэтому бьет по ней ошибки. Потому что по ВИНу сигналки нету.
Сообщение отредактировал Fanat tds: 25 Ноябрь 2014 - 10:24
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:20
В салоне датчика присутствия нет? И под зеркалом красной лампочки?
Если нет, то вполне возможно, что ошибка из-за блока, который не находит модуль сигнализации.
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:34
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 12:42
А такая функция есть? Насколько знаю реализуется писк через два гонга: один сзади справа, другой под рулем.
Функция есть, по крайней мере Progman в своём мануале об этом пишет. Но применимо к моему авто, этой функции нет в выборе. Может блок PDC обновить?
Вроде как только с 09.99 г. пошла, а у меня 06.99 г.
Сообщение отредактировал Pavell: 26 Ноябрь 2014 - 09:11
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 09:55
INPA на русском есть!!!!!
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 10:54
так это хорошо.
скрины ошибок на русском в студию.
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 09:06
равномерность вращения коленвала... Чем обусловлена такая работа двигателя? Замерялось на холостом ходу, на газ не жали. Мотор m52b25tu. Ошибок по двигателю нет.
https://www.youtube....ature=youtu.be
Сообщение отредактировал -=Ya=-: 01 Декабрь 2014 - 09:06
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:49
Компрессия, свечи, катушки.равномерность вращения коленвала... Чем обусловлена такая работа двигателя? Замерялось на холостом ходу, на газ не жали. Мотор m52b25tu. Ошибок по двигателю нет.
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:25
померяй коипрессию и сообщи результаты
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 01:02
Так расхода масла вообще нет...
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 03:12
так это хорошо.
ошибок нет))во скрины основного окна. еще не подключал к машине(
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 05:44
Это все кустарно переведенное, более информативно на немецком
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:06
"ошибок нет" в том смысле что я не проверял машину еще. прогу полностью не испытывал!!!!
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:36
т.е. мы тут такие дурни и не в курсе. Я даже знаю какой конфиг bygs у тебя стоит. Я делал себе конфиг, когда по нажатию кнопки появляется только Е39 кузов.
Перевод ошибок, кстати встречался, но кривой. Тут хотя бы английский перевод найти.
