Inpa, DIS, SSS, NCS Expert
Сообщений в теме: 1436
#1051 sanekw
sanekw
  • 20 сообщений
  • 523i
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:47
т.е. мы тут такие дурни и не в курсе. Я даже знаю какой конфиг bygs у тебя стоит. Я делал себе конфиг, когда по нажатию кнопки появляется только Е39 кузов.
Перевод ошибок, кстати встречался, но кривой. Тут хотя бы английский перевод найти.
есть все кузова
#1052 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:20
есть все кузова
давай ошибки на русском покажи
#1053 Dracu1a
Dracu1a
  • 6 123 сообщений
  • BMW E46/5
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:22
да, покажи как расшифровывает. А то уж очень заманчиво смотрится инпа на русском
#1054 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:57
оболочка уже давно переведенная есть. а вот дальше все криво.
#1055 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 10:25
Так расхода масла вообще нет...
А причем тут расход масла? Его может и не быть. Померяй для начала компрессию. Если не чем и не где, то хотябы выкрути свечи и посмотри приходят ли соосные поршни одинаково в ВМТ. Если не ошибаюсь, то 1 с 6, 2 с 5 и 3 с 4 цилиндры. А вообще, как давно появилась проблема и при каких обстоятельствах (дождь, снег, после долгой стоянки и т.д.) ?
#1056 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 02:12
Ничего заманчивого. На российском клубе есть эта и другие русификации. Перевода ошибок в них нет.
#1057 Yury_sol
Yury_sol
  • 96 сообщений
  • m54
  • Солигорск
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:36
доброго дня..подключение е39 2001г МКПП (OBD в салоне) через K-Dcan(китай). При автоматической идентификации авто Dis бьёт ошибку фото снизу... при выборе вручную ввести авто, то читает только электронику двигателя! в чём дело? заранее спасибо!
  • Прикрепленный файл  DSCN3417.jpg   43,1К   0 Количество загрузок:
#1058 Alex_lida
Alex_lida
  • 130 сообщений
  • E60
  • Лида
Отправлено 16 Январь 2015 - 09:10
7 и 8 контакт замкнул?
#1059 Yury_sol
Yury_sol
  • 96 сообщений
  • m54
  • Солигорск
Отправлено 16 Январь 2015 - 10:12
спасибо, исправлю...
#1060 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:32
Вопрос: как в INP'е подписан насос в баке 530d E39  ?
#1061 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 19 Январь 2015 - 10:50
никак, он через реле включается
#1062 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 22 Январь 2015 - 01:25
Можно ли в ИНПЕ посмотреть данные Датчика наружней температуры? :) начал врать на +5...+6 градусов. Или просто сдох?
#1063 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 22 Январь 2015 - 06:38
Вроде бы в разделе климата можно посмотреть.
#1064 Ryfas
Ryfas
  • 16 сообщений
  • e39 530d
  • Minsk Belarus
Отправлено 26 Январь 2015 - 11:56
Привет всем.....
Кто подскажет что значит эта запись error compiling script file?
выбираю e39 и при выборе любого компонента выдает ошибку: «Error compiling script file!»
#1065 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 27 Январь 2015 - 09:52
Привет всем.....
INPA кривая
